Hej allihopa! Som rubriken lyder: hur ser jag detta? Jag förstår att jag aldrig kan veta säkert utan att fråga en fackman, men jag skulle verkligen vilja se exempel på enkelisolerad och dubbelisolerad. Att plocka med sig en kristallkrona på tunnelbanan för att få svar på detta är inte ett alternativ. Se bild. Jag har försökt hitta men det finns ingen info på lampan.
Finns det någon som har emexpelbilder att visa där man kan se skillnad?
väldigt tacksam för svar!
Eftersom det verkligen finns noll info (alltså inte ett enda klistermärke med någon info alls) så är jag inte säker på att avsaknaden av den figuren betyder att lampan inte är dubbelisolerad.
Är dubbelisolering något som fysiskt inte syns?
Produkter som diskuteras: "eltejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/996055_180x.jpg?v=1682421417)
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 709 inlägg
- Stockholms län
- 39 709 inlägg
Jag kan inte svara på hur mycket eltejp det behövs för att det ska vara tillräckligt isolerat. Ett stort problem är just där trådarna går igenom metallen och där det är stor risk för att metallen skaver på isoleringen. I köpta dubbelisolerade lampor brukar det sitta en plasthylsa där.
Bästa svaret
· Stockholms län
· 39 709 inlägg
- Stockholms län
- 39 709 inlägg
Förlåt, med trådar menar man normalt koppartråden plus ett lager plastisolering.
När jag skrev metallen tänkte jag just på lampans metalldelar, t.ex. "koppen" som är närmast taket, men det gäller förstås också nere i själva kristallkronan när trådarna ska in i lampan för att komma fram till själva E27/E14-sockeln.
det är inte en ny lampa. Men jag har ingen aning om hur gammal den är heller. kanske 25? Jag köpte den begagnat och den klisterlapp som brukar finnas även på begagnade lampor med info, finns inte. Så jag kan inte dra slutsatsen att den inte är dubbelisolerad heller. Eftersom det kunde mycket väl varit en symbol på den klisterlappen som inte finns kvarE erkka skrev:
Thermo fönster: Reservdelar som kan passa?
Fönster & Dörrar -
Uppdelad 3-fas - vid hög ström i två faser går säkring i 3e
El -
Var kan jag hitta en ventilkägla som ser ut såhär?
Vatten & Avlopp -
Mur som lutar, hur löser man det
Grund & Markarbeten -
Hur ser jag om det är bärande vägg på ritning?
Utbyggnad och tillbyggnad
