hejsan ska sätta en överliggare på altanräcket.. måste korta av stolpen lite.. är lite för högt nu.. men har inte kommit på hur ja ska såga av dom rakt.. kommer ju inte åt med en cirkelsåg där.. staketet är just nu 119 med stolparna i luften.. tips tack
Finns ju flera olika sätt, ett kan vara att spänna fast två långa stödbrädor över alla tre stolparna på både bak och framsida, men ovansidan av brädan i den höjd du vill ha stolpen, sen såga med fogsvans längs med stödbrädan
nja såga med en fogsvans med stöd på ena sidan vet i tusan om det bli helt rakt då..tycker det är sjukt svårt såg rakt för hand... spänna fast två brädor kan ju vara smart.. men det gäller ju att såga för hand då oxå.. har dålig erfarenhet av det tyvärr...bladet bruka ju svaja lite hur man än gör
Skruva ihop som ett u av 45x95 virke som du trär över från samma sida som det är fotat. Sen sätter du en tving å låser fast den. Sen e de bara å köra med en vass fogsvans. Ska du ha utan överliggare kan du göra mallen sne
Vad ska du ha för överliggare, en välvd? annars ska du såga stolparna något snett så du får en liten lutning på överliggaren så regnvatten rinner av, annars blir den ful med tiden.
Jag tycker MMRs förslag var utmärkt, om du spänner fast en liggande stödregel på varje sida (utsida och insida av räcket alltså) så får du ju stöd åt fogsvansen på båda sidorna, inte bara en sida som du skrev. Dessutom (om du är noga med vattenpasset när du spänner fast reglarna) så får du exakt samma höjd på alla stolparna. Och ska du ha en lutande överliggare för att regnvatten ska rinna av så löser du det ju enkelt genom att låta den yttre stödregeln ligga något lägre.
....om du måttar upp med ett snöre för att kapa i linje och sen använder vinkelhaken för att rita streck på alla sidor om stolpen samt använder en vass fogsvans så ska det inte vara något problem. Tricket är att vara lätt på handen när man sågar. Det är inte alls svårt - du kan ju öva på en kasserad bit först.
Ansluta gavelvägg mot takregel pulpettak
Bygga tak till hundgård, räcker 45x145 mm regel?
Tak & Vind -
Dimensionering av regel/balk ovan fönster
Byggmaterial & Byggteknik -
Nybliven husägare, tips på hemsäkerhet?
Villalarm & Hemautomation -
Ny cirkelsåg, Hitachi C6BU2 eller C6BUY (ena sågar genom regel i 45 grader)?
Verktyg, Maskiner & Fordon
