8 135 läst · 16 svar
8k läst
16 svar
Hur såga runt hål i marksten?
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Borra med kärnborr
Borr med fäste av typen Sds plus eller sds max är inte gjorda för den typen av hål. Vill du absolut göra det med den typen av maskin borra flera små hål i en större cirkel och knacka ut centrumbiten, men räkna inte med att det blir snyggt och det är stor risk att stenen spricker. Med kärnborr får du perfekta hål. Att hyra maskin och borr över en helg går på ett par hundralappar.
Ok det kanske är bättre att hyra då. Men hur funkar det om ett hål inte ligger bara i en platta, utan flera? Då funkar det väl inte att borra alls? Hur gör man då?
Finns det inte något smidigt verktyg, tex en sticksåg med diamantblad som man kan såga ut hålet med?
Se till att spänna ihop stenarna innan du borrar, då kan du borra ett hål som ska vara placerat över flera stenarC crazytok skrev:
Jösses!
Till en början, vad är det för marksten vi talar om, är det betongstenar så gjut egna där du behöver specialanpassade.
Det du behöver är ett rör, lite formplyfa, såg och några skruvar.. betong också, det tar några timmar men kostnaden, tja, inte fullt så dyrt och omständigt.
Vill du ha hjälp med förslag på gjutmall, inga problem.
Mvh P-A
Mvh P-A
Enkel 40mm 35x35 platta med fasade kanter från benders.
Har svårt att tro att en plattsättare gjuter egna plattor runt hål. Känns onödigt omständigt... och att få samma nyans och struktur som övriga plattor känns också obefintligt.
Att borra låter väl vettigt, men ändå svårt över flera stenar. Att såga med något liknande sticksåg fast för sten känns spontant enklast. Men kanske finns inte något sådant verktyg? Alternativt skära fyrkantiga lite större hål med en vinkelslip och sedan fylla i med grus runtom röret....
Får fundera lite på hur tillvägagångsättet blir...
Allvetare
· Västra götaland
· 8 921 inlägg
Om hålet är över flera stenar, dvs man kommer åt från kanten, så går det rätt bra att göra nästan runda hål med vinkelslip .... det tar tid, men brukar bli rätt bra ... bara att kapa flera snitt bredvid varandra, och sen knacka bort ...sen slipa med kanten på skivan så du får en radie. ...C crazytok skrev:Enkel 40mm 35x35 platta med fasade kanter från benders.
