Har köpt komplett Pax garderob 2×100 cm och skruvat ihop. Nu har vi kommit till skjutdörrar och sitter fast där. Övre skena går inte in i övre delen. Vi kan inte få skena på plats.Har någon tipps hut ska man göra? Eller en bild? Vad ska man tänka på? Kan det vara fel på skena? Tacksam för alla råd.
Skenorna skall väl sitta utanpå stommen. Inte inuti.
Ikea PAX garderobs monteringsanvisning steg två, verktyg, skruvar och beslag detaljillustrationer.
FredrikR
Skena ser ut så här. Vi får inte den på plats för att sedan skruva i under skåp.
  • Illustration av montering av möbel, steg tre och fyra, inklusive detaljer och verktyg.
Har gjort det för några år sen,satans mörker.tyvärr kommer jag ej ihåg momenten
Kan du vara snäll och lägga ett närmare foto hur ser monterade skena utt?
Har precis monterat en sådan. Väldigt ovanligt med fel på ikea produkter, även om det förekommer. Däremot var det ruskigt mycket delar. Så dubbelchecks att du använder rätt delar. Kan du ta ett foto på skenan?
Nedna bilder är hur skenan ser ut i kanten samt i mitten mellan stommarna.
  • Möbeldelar i närbild, skena och skruvar, kontrast mellan svart och aluminium, hörn av en möbel.
  • Vit gardinskena monterad i taket ovanför ett mörkt fönster, minimalistisk design, skuggor och dagsljus.
  • Detaljbild av svart och grått hörn med metallskruv och synliga smutsfläckar.
FredrikR och 1 till
Finns det någon som har gjort den här montering på PAX skjutdörrar?
  • Monteringsanvisningar för skåp med dörrar och beslag, steg 3 och 4, tydliga illustrationer, delnummer och pilanvisningar.
  • IKEA PAX garderobsmanual, enkel linjetekning, svartvit, produktnamn överst, logotyp nedtill.
Kan du ta en bild på garderoben, gärna med skenan som inte passar.
Vi har 4st PAX garderober med skjutdörrar, inga problem med någon av dom.
Tack snälla, vi dubbelkollar 🤗
Du har inte råkat blanda ihop övre och undre skenan?
Den övre ligger ovanpå garderoben, fästs med skruv från sidan och slutligen under ifrån (i garderoben).
mojjen
De ser ut så här?
  • Tom vit garderob med hylla och klädstång. Oinredd, tomrum, inredning, förvaring, minimalistiskt.
  • En projektor monterad i tak, synlig del av duk, kontorsmiljö, indirekt belysning, neutrala färger.
  • Två vita plastramar, förmodligen för gardinskenssystem, på en brun kartongbakgrund.
T Tek75 skrev:
De ser ut så här?
Ser rätt och riktigt ut.
Var längs skenan verkar den inte passa på garderoben?
Hela längden/skerna verkar ha svårt att komma på plat 😔
  • Person som monterar vit möbeldel, skruvar och verktyg behövs, inomhus, hemmaförbättring.
  • Ett vitt tak med en synlig balk, rör och svarta märken eller hål.
  • Inomhus, vit hylla delvis monterad på en ljus vägg, synliga skruvhål, hörn av rummet.
Mest är problem i mitten.
Är inte skenan lite tight bara?
Om du försiktigt knackar den inåt med handen samtidigt som du har mitten centrerad där stommarna sitter ihop.
Ser rätt ut.
