3 409 läst · 2 svar
2 svar
Hur sätter man igen ventilerna?
Hur har ni gjort med de gamla tilluftsventilerna efter en ftx installation?
Funderar på fogskum men är rädd att det sväller över både in och utvändigt.
Ett alternativ är ju att plocka ut röret för att fylla det med skum. Och när det härdat sätta tillbaka det i väggen.
Kanske finns det någon smartare/enklare lösning?
Hur har ni gjort på insidan? Låtit gamla ventilen sitta kvar eller finns det någon snyggare lösning utan att tapetsera om?
Trycka in frigolit kan också vara en lösning... Byggskum kan du ju även lägga i lagom portioner.
Svårt med tapet men annars kan du fylla ut med frigolit eller byggskum och sen tryck i gipsputs, spackla och måla eller tapetbit på det.
Jag lät våra ventiler sitta kvar pga lathet, jag stoppade in isolering i en plastpåse som jag tryckte in i röret och stängde.
Jag gjorde det i höstas, och det fungerar fortfarande.
Jag har kollat till dem några gånger hittills, och tänkte fortsätta ha lite koll på dem tills i höst innan jag bestämmer mig för om det är en varaktig lösning.
Vad är det för gråvit gegga som sätter igen tryckvakten?
Vatten & Avlopp -
Hur sätter man bäst igen stort hål i en träfasad?
Fasad -
Toalett fortsätter spola - tills jag trycker på knappen igen
Vatten & Avlopp -
Vad är det som sätter igen silen? Kommunalt vatten
Vatten & Avlopp -
Behöver jag gjuta en klack när jag sätter igen gammalt garage?
Byggmaterial & Byggteknik
