Har fått upp listerna runt parketten och eftersom att lägenheten är gammal och snett så finns det glipor mellan listen och parketten.
när jag testade att spika fast en bit av smyglisten mot en bit av golvlisten så sprack smyglisten.
jag testade igen och satte spiken i mitten av smyglisten men då sprack golvlisten.
limma tror jag inte på eftersom att jag vill kunna trycka ner smyglisten ända ner till golvet och fästa den där….
All input är välkommen.
Klipp av spetsen på spiken så spricker den inte.A Axel Jonasson skrev:Har fått upp listerna runt parketten och eftersom att lägenheten är gammal och snett så finns det glipor mellan listen och parketten.
Renoverare
· Uppsala
· 1 767 inlägg
Förborra hål för spikarna med en 2 mm-borr.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Vad sätter man mellan kantelement på gammal platta och ny platta?
Grund & Markarbeten -
Sätter man silikon fogar mellan tack och täcksida?
Byggmaterial & Byggteknik -
Gips fortsätter ned mellan golv och vägg?
Mellanrum när man sätter gips till golv
Ersätter sågspån med glasull i mellanbjälklag mellan KV/BV. Plastfolie eller inte?
