Jag bygger ett garage och ska strax börja isolera och har då börjat fundera på ventilationen..
Garaget är ett modulgarage från arlanda snickerifabrik och levereras med två ventiler som ska sättas in i garaget..
Det är ett dubbelgarage på 54kvm med en bred enkelport från crawford. Enligt crawfordmontörerna finns det ventilation i porten i golvhöjd så min tanke är att man sätter ventilen på garaget på motsatta sidan från porten i takhöjd.
Men ska jag sätta bägge ventilerna på den väggen eller är det bättre att sätta den andra någon annanstans?
Jag har också börjat funderat på ventil på vindsutrymmet (oisolerat). Jag har en port i bakgaveln, ska jag då sätta en ventil i framgaveln eller behövs ingen ventilation där uppe?
Tacksam för hjälp!
