Jag bygger på ett litet hus på en kolonitomt. Det saknar isolering och ska mest bli ett utkikstorn / lusthus / verktygsbod. Jag ska sätta in ventilationsgaller så det blir lite luftgenomströmning. Huset är ganska litet, typ som en friggebod, och består av en undervåning och en övervåning. Övervåningen är bara typ 160x160.
Jag undar egentligen bara över vad jag ska tänka på när jag ska sätta in ventilgallren? Ska man sätta dem så långt bort från varann som möjligt? Kan man utnyttja väderstrecken och höjden för att få tryck som gör att luften rör sig optimalt?
Nån som vet råd? Tack på förhand!
/Nybörjar-Kalle
hmm intressant fråga, men ett galler i underkant på sydsidan och ett galler i överkant på norrsidan borde ju ge självdrag och cirkultion genom konvektion?
knppast någon blåst, men luftrörelse i alla fall.
Mmm, tack. :) Jag satte ett ventilgaller på sydsidan i nederkant och ett på östsidan i överkant.. var en massa gojs ivägen på norrsidan. Detta gjorde jag iofs innan jag läste ditt svar.. men det är ju trevligt att vi typ tänkt ungefär lika iaf.. då kanske det blir lite bra. :)
