Vattenutkastaren läckte, så jag monterade isär den och bytte en packning. När jag monterade ihop den igen och öppnade kranen, läckte det mycket från de hål som ska förhindra att den fryser på vintern. Vad kan jag ha gjort för fel?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 335 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 335 inlägg
Jag skulle vilja påstå att det är en äldre Trio Perfekta.
Men du saknar det blåa stänkskyddet.
Kan denna tidigare tråd hjälpa dig på traven?!
https://www.byggahus.se/forum/threads/laeckande-vattenutkastare.169282/
Hur sätta ihop mur-vägg-tak till hemmabyggt växthus?
Byggmaterial & Byggteknik -
Sätta ihop skrivbord; behöver tips och råd!
Möbelsnickeri -
Jag ska byta ut en del strömbrytare i huset ock då passa på att sätta in nya kontakter då för då kan man ju köpa dom här som båda delarna sitter ihop
El -
Sätta ihop delar av vägg i lättbetong
Stenhus -
Torktid innan man kan sätta ihop två målade ytor
Färg, Måla & Tapetsera
