Förutsättningar:
Hus
Tilluftsdon i vardagsrum och sovrum
Mekanisk frånluft toalett
Braskamin
Skorstenshuv
Jag har en ventilationskanal i skorstenen som mynnar ut i köket. Botten är på kanalen är i köket.
I normala fall verkar det vara ett lätt sug där, men om jag slår på köksfläkten blir det i stället tilluft.
Tilluften verkar dra med sig massa rök från skorstenen om jag eldar samtidigt.
Det verkar i alla fall som det är troligare än att braskaminen läcker?
Så, kanalen behöver tätas så den blir lufttätt.
Min plan är att sätta dit en rostfri plåt ovanför pipan, med Pannkitt 1500gr.
Bör jag ha någon isolering nedtryckt under plåten?
I nederkant vet jag inte om jag ska behålla det öppet, eller bara proppa igen med något?
Limma dit ytterligare en bit fibercement för hålet?
Hålet hamnar bakom ett köksskåp, så¨inget som blir synligt.
Det verkar bara ha ramlat ner ett enda löv i hålet under de senaste 7 åren, så det verkar inte vara något direkt problem med skräp eller fukt.
Förutsättningar:
Hus
Braskamin
Skorstenshuv
Sätt in en ventil i hålet så kan du öppna och stänga. Dra kanalen från kamin genom huven. Skaffa nån till ventil för tilluft så funkar även köksfläkten bättre.E Edvuld skrev:Hej!
Förutsättningar:
Hus
Braskamin
Skorstenshuv
[bild][bild]
Sätta igen hål efter luft/luft pump i fasad
Fasad -
Hur lång tid tar det för igenfyllt hål att sätta sig?
Grund & Markarbeten -
Hur går man tillväga om man skulle vilja sätta igen en dörr till ett badrum?
Badrum -
Sätta igen ventil som går rakt in i vägg?
Isolering -
Sätta igen ventilationskanal
Ventilation
