Jag behöver sätta avluftningsventiler på radiatorkretsen. Skulle helst vilja sätta dem på platsen på bilden, dvs där vinkeln sitter.
Men hur? Vilka produkter ska jag ha? Hittar inget som verkar smidigt när jag surfat runt.
Rören är 28mm. Avståndet till taket från övre röret är cirka 10cm så inte jättegott om plats.
Kapa röret efter vinkeln och montera tex..
Vsh t-koppling 28x15
https://www.rskdatabasen.se/kategor...kopplingar/t-ror/vsh-super-d1421-1965202-1083
Och en avluftningsplugg 15
https://www.rskdatabasen.se/kategor...gar/proppar-huvar/vsh-super-s1295-1965412-560
Finns 90° vinkel med avsluftning men då 22mm...
Kolla ned ngn lokal röris om dom har ett alt. för den 90° vinkeln till 22 rör hade varit klockers om den funnits i 28 mmJ jokamp skrev:
https://www.rskdatabasen.se/kategori/kopparror/klamringskopplingar/vinklar/vsh-super-1965464-1083
Du behöver inte kapa kanske. Ta bort vinkeln och sätt ditt en VSH 28mm T-rör på sidan, sätt in en VSH 28x15 förminskning och en slätända 15mm avluftningsventil som passa i klämring: https://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_4841235.pdf
kan man sätta en dräneringsbrunn här?
Vatten & Avlopp -
Jag ska ersätta befintlig kabel (svart) från induktionshäll med en ny kabel som redan har perlixepropp, hur ska jag koppla inuti induktionshällen?
Kök -
Kan jag sätta upp ett staket här? Grannar klagar
Juridik -
Vart har jag min avloppsavluftning?
Vatten & Avlopp -
Ny dragning av avlopp i källaren, kan jag sätta avluftningen här?
Vatten & Avlopp
