981 läst · 5 svar
981 läst
5 svar
Hur säkrar man en gammal trätrappa mot genomträng?
Vår gamla trätrappa knarrar en del. En gång blev det genomtramp, visade sig att gamla spikar rostat och ramlat ut. Vi har satt en del skruv nu, men är orolig för att vi inte kan lita på att den är säker. Finns tips? Kan man säkra genom att sätta något under?
Ute / inne , tror det är ute, är det så illa så är det nog bara att riva och göra en ny trappa. Det med att säkra den Tja , bara fantasin kan säga det och på plats. se hur du kan sätta något som stöttar upp dom dåliga delarna, tills ny kommer på plats.
Det är inne, den används mycket så det är viktigt att den är ✅ skall kolla vidare med snickare ...J jonaserik skrev:
Inne då kan du sätta stämp under tills du har bestämt dig för allternativ. satte själv in trapp , en L-trappa som ska hänga i yttre vagnstycket. Det sorten börjar alltid att ge sig och bölja gunga med knarr. gjorde en egen stolpe som sattes som stöd i vecket, inget knarr efter 10 är. i princip ljudlös att gå i.
J jonaserik skrev:Inne då kan du sätta stämp under tills du har bestämt dig för allternativ. satte själv in trapp , en L-trappa som ska hänga i yttre vagnstycket. Det sorten börjar alltid att ge sig och bölja gunga med knarr. gjorde en egen stolpe som sattes som stöd i vecket, inget knarr efter 10 är. i princip ljudlös att gå i.
Tack för svar! Vad menar du med ”stämp”? Är det ett extra stöd under, på det steg man trampar på? Kan inte alla namn på trappans delar, men skall lära mig ...
Har du steg som är av tvivelaktig hållfasthet så kan du lägga en bräda under steget och sätta en regel från golv med lite spänn mot den. Kallas för stämp. Sen ä det klart att är allt dåligt. tveksamt. så blir det svårt att sätta under alla steg. är det en s.k L-trappa ( svänger höger eller vänster ) och ytterdelen hänger i luften.
