557 läst · 5 svar
557 läst
5 svar
Hur rikta tv-antenn
· Sverige
· 4 932 inlägg
Det var länge sedan dylikt var på tapeten för oss. Gick från vanliga tv-antenner en gång i tiden, till parabol som kördes länge, och nu är det "tv" via bredband när parabolabonnemangen blev för dyra.
Men på din fråga, du måste ha tillgång till en kompass. Siffran du anger är en kompassriktning. Finns appar att ladda ner till mobilen som ger hyfsade kompassriktningar.
iPhone har en inbyggd konpass-app. ”Kompass” Den visar en kompass, mobilens koordinater och höjd över havet. Motsvarande finns till AndroidH Harald Blåtumme skrev:Det var länge sedan dylikt var på tapeten för oss. Gick från vanliga tv-antenner en gång i tiden, till parabol som kördes länge, och nu är det "tv" via bredband när parabolabonnemangen blev för dyra.
Om man saknar kompass så kan ett alternativ sätt vara att söka på https://www.teracom.se/privat/, zooma in på kartan (förmodligen bäst i satellitläge) och hitta ett bra riktmärke i linjens riktning.
Har du grannar med tv-antenn så ta en titt på hur antennerna är riktade.
Det är vanligtvis inte så kritiskt om antennen inte är riktad exakt på graden mot sändaren.
Norr är noll grader. 257 grader är nästan rakt västerut.
Rikta karm till yttersörr
Fönster & Dörrar -
Vitsen med jordfelsbrytare på AC-sidan direkt efter växelriktaren.
El -
Kan likriktare placeras i en kopplingsdosa? 230V ledlist
El -
Vilka Hybrid-växelriktare är intressanta 2024?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Hur kan man rikta väggar när panelen sitter?
Lösvirke & Timmerhus
