Jag har lite utemöbler av olika slag som har börjat gå upp båd lite här och där.
Jag har fått för mig att det inte alls är en ren barnlek att foga samman detta igen så det blir hållbart över tid.
Vad finns det för förslag och tips?
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Är tapparna tighta och fina är det ju bara limma ihop igen.
"Dold kiltapp", kan det heta det? Alltså en eller två små kilar i sågade spår i tappen.
· Östergötland
· 53 inlägg
Borra ett hål ortogonalt mot tappen. Genom stycket som tappen sitter i, genom hela tappen och ut några mm i stycket bakom tappen. Sedan täljer du en träplugg som du limmar och slår i. Då har du låst tappen mekansikt.
Man bör dessutom limma tappen
Produkter som diskuteras: "träplugg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/937001_180x.jpg?v=1682431389)
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
Fast behöver man inte en längre tapp för att den tekniken skall funka?t_conradsson skrev:
Det är också bra att sätta hålet i tappen lite (och jag menar lite) närmare spetsen av tappen. Då drar man in tappen i hålet lite extra. Det heter drawboring på engelska, men vad heter det egentligen på svenska?
Här är en tutorial: http://www.finewoodworking.com/how-to/video/drawbored-mortise-and-tenon.aspx
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag skulle använt polyuretanlim.
Fyller bra, blir starkt och är enkomponent.
Och det är bara bra om trät är lite fuktigt.
Smeta i/på lim, klappa ihop, dra några varv med tejp för att hålla ihop det hela,
så är det klart imon som de säger i denna del av landet![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Går denna köksblandare att reparera
Vatten & Avlopp -
Hur åtgärdar jag dessa stora sprickor i träpelare?
Fyllnadsmassor -
Hur räddar jag dessa balkonplattor?
Lösvirke & Timmerhus -
Skärmskydd/Insynsskydd funkar dessa som dörrar/grindar ?
Altan & Uteplats -
Vad ska jag ha för anslutningslang till dessa, tyvärr är blandaren köpt på Amazon!
