20 310 läst · 6 svar
20k läst
6 svar
Hur rengöra plåttak?
Tänkte renovera vårt plåttak från mitten av 50-talet.
Dvs rengöra, fästa plåtspik där det saknas och sedan måla hela härligheten.
Men hur rengör man bäst plåtaket?
Och gärna på ett miljövänligt sätt också.
Det blir ju en del nedfall och smuts från luften m.m.
Produkter som diskuteras: "plåtspik"
Plåtspik
Plåtspikar är särskilt designade för att användas vid infästning av plåt eller stål. De har en robust konstruktion och är oftast tillverkade av starka material som kan tränga igenom plåt eller stål utan att böja sig eller bli trubbiga.
Tänkte göra samma sak, rengöra takplåt och sedan måla. Dock har vi en stor terass (trätrall) ovanpå plåten. Antar att man skall kolla svarvar, genomförningar, skruvar etc. Man ska väl som andra firmor gör spruta med högtryck för att få bort lös färg och sedan måla med ny. Frågan är väl vad man gör med dåliga svarvar om det finns.
Tänkte vidare bara se hur det går för dig.
/ Ulrik
/ Ulrik
Vi har också ett plåttak som behöver lite omsorg. Vi hade tänkt att tvätta av det med högtryckstvätt och måla. Ska man rostskydda under? Vilken färg ska man använda? Man har ju ingen lust att göra om att om ett år igen. Är er trätrall lös så ni kan rengöra under. Vi är rädda för att en massa smuts blir liggande och då slits det ju mer. Vad är era erfarenheter?
Ja jobbar med ommålning av plåttak. Det är underarbete som är det viktigaste som vanligt. Ja har sett allt för många tak som färgen släpper innan ett par år bara.
Jag skulle rekomendera er att ni hyr en högtrycksmaskin. Den ska ha runt 270bar med roterandemunstycke. Om taket är gammalt så ska du inte luta strålen rakt in i falsen för du kommer du ta bort att gammal falsolja som förhoppningsvis finns kvar utan tvätta den öppna falsen raktovan ifrån.
1 Tvätta av taket med högtryckstvätt. Skölja av taket
2 Tvätta av taket med ett alkaliskt avfettningsmedel.Skölj av taket så att man blir av med avfettningsmedlet.
3 Använd scottbright och dra över alla ytor så att du ruggar upp ytan.
4 Slipa ner all rost.
5 Skölj av taket noga så att man blir av med all lös rost och resterna från scottbright. Låt taket torka.
6 Behandla rosten med en rostgrundsfärg.
7 Måla taket med en gundfärg(Primer).
8 Måla taket med en toppfärg 2gng.
Om du har gjort dessa moment rätt så har du ett tak som kommer hålla i många år.
Lycka till!
Lycka till!
Går också i funderingar på att måla om plåttaket.
Men hur gör man om ett flertal plåtspikar börjat släppa?
Det tyder väl på att bärläkten är i dåligt skick, eller?
Isf måste man väl frilägga plåten och byta ut bärläkten överallt.
Men det känns ju som ett jättejobb.
Ursprungsjobbet med att rengöra, skrapa rost och måla var ju mäktigt bara det.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Kåda
Har ett plåttak ca 20 år, som fått en del kåda på sig. Tallen som kådan kommer ifrån är nedsågad för ca 10 år sedan. Den gamla kådan sitter fortfarande kvar.
Kan man på något sätt avlägsna kådan på utan att att ommålning är nödvändig.
