360 läst · 7 svar
360 läst
7 svar
Hur reflektera elgolvvärmen uppåt i flytspackel
Renoveringsnovis
· Raskarum
· 5 inlägg
Vi har en liten hall på betong och vill nu installera golvvärme där. Golvet kommer att ha klinkers på.
Vi får höra att om vi lägger golvvärme där försvinner värmen genom betongen som är under. Finns det något matta som reflekterar värmen uppåt och som kan flytspacklas på?
Eller hur löser man detta?
I hus hjälper det inte att ha reflekterande skikt. Och ingjutna reflekterande skikt kan aldrig fungera. Det är isolering du behöver. Det finns tre sätt att lösa det.
1. Bila bort betongen, lägg dit isolering och gjut nytt golv.
2. Lägg isolering ovanpå betongen och låt det nya golvet bli ett trappsteg högre.
3. Lägg golvvärmen direkt på och acceptera en hög energiförbrukning.
Renoveringsnovis
· Raskarum
· 5 inlägg
Ok! Isf vilken isolering pratar vi om här? Blir det något underlagsmatta? Eller tjocka frigolit skivor?A Avemo skrev:I hus hjälper det inte att ha reflekterande skikt. Och ingjutna reflekterande skikt kan aldrig fungera. Det är isolering du behöver. Det finns tre sätt att lösa det.
Det pratas ofta om att man bör ha minst 25 cm isolering under golvvärme. Sedan är det många som går ner från detta just när det skall läggas i redan befintliga hus. Det finns de som lägger det utan isolering också.
Vanligast är väl att använda frigolit, leca kan ju va enkelt men har lägre lambda, nån markskiva (rockwool) kan väl funka med men de flesta tar nog frigolit. Modera plattor på mark har nog 20-30cm under plattan men i en liten hall kan man väl acceptera mindre kan kanske.Sebasraskarum skrev:
Renoveringsnovis
· Raskarum
· 5 inlägg
Dimbar LED-puck för att ha liggandes på ett bord och lysa uppåt. För att kunna lägga olika genomskinliga saker på, för effekt.
Belysning -
Hur bygger man ett bullerplank som både absorberar och reflekterar ljudet?
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Takdosa som bygger uppåt istället för nedåt
El -
Leda spillvatten från säkerhetsventil uppåt?
Vatten & Avlopp -
Kan man reflektera värme från element?
Värme allmänt
