Hej.
Hur räknar man ut dimensioner på golvbjälkar ?
Har ett rum där dom är ca 410cm
kommer använda dels de gammla som finns och slå på nya på sidan av, de borde väl räcka med 145mm att skruva fast i de gamla för att kunna rikta golvet ?
De gammla åsarna är 80*230 men sitter på ett cc70.
Tanken är att sätta dit en ny regel mellan varje så de blir ca cc35 för att få ett stabilt golv.
hej
ett litet tips, är spännvidden över 2 meter skall du ha mer än 145.
är spännvidden över 4,5 meter skall du ha mer än 220 mm. sen kan du räkna ut vad du behöver.
lägger du en klenare mellan de kraftiga så kommer de att böjas och de grövre kommer att ta lasten ändå.
visserligen mest på mitten och lite av lasten tar de upp, men golvet blir inte stadigare.
bifogar en enkel skiss på hur lasten tas upp i en balk, dvs i en högre balk (din 230mm) så blir avståndet x längre än y i en lägre balk (din 145mm) avståndet motsvarar en viss påkänningen i balken med en viss nedböjning,
lägger du på mer last så kommer avståndet att öka men det gör även nedböjningen
vi utgår från att lasten i ditt hus är 200 kg / m2, och att i dagsläget har du en nedböjning på c:a 2 cm vid nyttolast.
lägger du då dit en 145 mellan dessa bjälkar kommer de att ta upp en mindre last men nedböjningen på dessa balkar kommer att vara olika, du kommer säkert inte heller att maxbelasta golvet men du får alltid en viss nedböjning så jag anser att din 145 inte kommer göra så mycket nytta mellan dina 230 bjälkar. ta minst en 195 eller en 220,
Ett helt ovetenskapligt svar utan någon teoretisk grund är att rikta dina gamla precis som du själv skriver och sedan sätta 220x45 mellan de gamla. På 4m spännvid så rekommenderar jag minst en rad kortningar också, det reducerar svikt ganska mycket.
Och som alltid när det gäller golvkonstruktioner så bör man skruva och limma allt.
