4 493 läst · 7 svar
4k läst
7 svar
Hur räkna lufthastighet enkelt?
Jag har självdragsventiler i min lägenhet, vill räkna ut hur många liter luft det blåser in. Det ända jag saknar för att göra en beräkning är hastigheten på luften som kommer in. Jag vet det finns en mätare för detta men som jag gissar är rätt dyr att köpa, säkert några tusen kronor. Finns det billigare sätt att göra detta på? Jag behöver bara ett ungefärlig mötningsresultat.
Sådan vindtjofrässnurra fungerar en sådan? Kanske finns billiga väderstationer att köpa där sådan finnes? :-D
I databladet för respektive ventil brukar det finnas en flödestabell vid angivet difftryck.
Du kanske kan låna en difftrycksmätare av nån vänlig ventilationssnubbe.
En annan sak jag såg, en gds, en pc-fläkt med varvtalsgivare, 1 puls per varv.
Men en sådan hembyggd sak måste ju endå kalibreras först....
Hus från 1952, självdrag, inget datablad här inte :-DJOW skrev:I databladet för respektive ventil brukar det finnas en flödestabell vid angivet difftryck.
Har du möjlighet att få låna en anemometer eller liknande är det naturligtvis det bästa. Men m t p att det är självdrag och att det, som tidigare nämnts, varierar med klimatet så kan du ju göra egna ovetenskapliga mätningar. Ta en tunn plastsäck med känd volym och en klocka... d^_^b
Ja en anemometer kanske man kan hyra en dag?Pelle-Pelle skrev:
Jag känner med handen efter vindens riktning i ventilerna hela tiden under flera års tid och vet med säkerhet att det är konstruktionsfel eller skada på kanalen i badrummet, det blåser aldrig ut luft i badrummet även under vintertid, blåser alltid in luft oavsett, okej på sommaren är det halvdött i alla ventiler men så skall det vara.
Dock så gjorde jag ett test igår, öppnade fönstret i köket för att se hur det påverkade flödet. Kom fram till att det inte gjorde någon märkbar skillnad i mina utventiler.
Gjorde ett annat test genom att sätta igen den väl fungerande utventilen i köket och vipps så blåste det mkt mindre luft in i badrumsventilen, så alltså så kommer det mkt luft in genom badrummet förbi hallen och direkt ut i köksventilen. Frågan är hur jag skall få luten att gå ut ur badrummsventilen o inte in. Det är nog fel på kanalen ut från badrummet, som jag skrev här eller i annan tråd att kanalerna ligger vågrätt på taket o inte uppåt - ligger de vågrätt så kommer det it luft när det blåser, men å andra sidan borde det då fungera ibland när det inte blåser men det gör det inte...hmmmmmm Nä det här är klart överkurs. Samma fenomen vet jag finns i bakantas badrum som bor i samma hus men några portar bort.
Det kan ju vara ide att ta reda på hur självdragssystemet är uppbyggt. Hur gammalt är huset och vad är det för typ?
Eftersom du bor i lägenhet så kan det ju finnas flera lägenheter som ansluter till samma kanal. Det kan vara någon granne som har installerat en frånluftsfläkt i sin lägenhet med resultatet att du får in grannens avluft i ditt badrum...
Avstånd mark - stående panel: räknas offerbrädan?
Fasad -
Räkna ut förhöjd elförbrukning pga trasig L/V-pump och rotorväxlare
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Behöver hjälp med beräkna svikt på altan
Altan & Uteplats -
Räkna ut vinkel på ett enkelt sätt? För garderob att passa i snedtak.
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur beräknar man ett enkelt pulpettak??
Tak & Vind
