2 837 läst · 22 svar
22 svar
Hur rädda gammal grind? Konvertera M6 skruvhål till M4?
Har någon tips på hur man konverterar ett gängat skruvhål i M6-dimension till att passa M4-skruvar? Har kollat upp insatsgängor, men dessa verkar ha grövre gängor utvändigt. Hittade en variant som kunde funka men då är priset över 60 spänn styck (!): https://navione.se/sv_se/product/navione-rostfri-gangbussning-insatsganga/
Lämnade nämligen in en grind för blästring och utbyte av en rostig del. Blev tyvärr klumpigt och fult fixad. Brickan runt det gamla handtaget var tidigare fäst med nästan osynliga försänkta spårskruvar. Nu har hålen borrats upp och där sitter nu grova maskinskruvar. Om dessa kunde ersättas med spårade M4-skruvar skulle det bli så mycket bättre.
Har hittat en försänkt M6 spårskruv med liten skalle i Bossards sortiment, vilket hade varit perfekt. Men verkar tyvärr vara omöjlig att få tag på...
Tips på hur detta bäst kunde lösas mottages tacksamt!
Produkter som diskuteras: "maskinskruvar"
Maskinskruv
Maskinskruvar är skruvar som är särskilt avsedda att användas med kraftverktyg som skruvdragare, vilket gör dem till ett effektivt val för många olika material och tillämpningar. Dessa skruvar har ofta robusta gängor som är utformade för
Svetsa igen och gänga om?S Skogssus skrev:Har någon tips på hur man konverterar ett gängat skruvhål i M6-dimension till att passa M4-skruvar? Har kollat upp insatsgängor, men dessa verkar ha grövre gängor utvändigt. Hittade en variant som kunde funka men då är priset över 60 spänn styck (!): [länk]
Kan dock vara hårt och svårt att gänga i svetsat gods.
Vrida brickan och borra o gänga nya hål?
Lättaste alternativet om det nya läget ser ok ut utseendemässigt.
Borra upp och dra i m4 nitmutter?
· Västra Götaland
· 3 966 inlägg
Ett till långskott är att tvångsgänga in ett plast- koppar eller aluminiumrör I M6-gängan och så dra M4 i det. Eventuellt dra träskruv om det är plast.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Allvetare
· Västra götaland
· 8 939 inlägg
En bild kanske?
Edit: rätt svar är ju att svetsa igen hålen och gänga om dem...
Innan och efter :/Dan_Johansson skrev:
Har varken verktyg för att svetsa eller gänga hål. Just därför jag lämnade in grinden till hantverkare.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 939 inlägg
Ojdå... Det där var ju mindre snyggt....
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 229 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 229 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 7 448 inlägg
Man kan också testa att fila ner skruvhuvudena till mindre storlek. Beror lite på hur mycket man har tillgodo.
Tryckeskruv med hylsa (tänk dörrhandtag..
Dvs genomgående.
https://www.bauhaus.se/tryckeskruv-...MIiZXIw6r57wIVjakYCh27Ewz3EAQYBiABEgKLbvD_BwE
https://www.byggmax.se/skruv-med-ni...7wIVjakYCh27Ewz3EAQYGCABEgIbfvD_BwE#743=28900
Dvs genomgående.
Ja, lämnade in skicket som den översta bilden med gamla skruvar (vet ej om exakt M4) och fick tillbaka som i bild 2. Plattan runt trycket var sönderrostad och blev därför utbytt. Dock ett inte särskilt elegant arbete som ni ser...A andersmc skrev:
