Jag har ett sutteränghus där vi precis rivit en altan och nu har betongmuren blivit synlig och ska nu återställa hål i denna. När jag börjar peta på muren märker jag att färgen lätt flagnar och även putsen verkar sitta lite löst på sina ställen. Vad hade ni gjort för att återställa detta? Att bara fylla hålen och måla om känns kanske inte hundra eller? Min tanke var att putsa om hela väggen med något fint putsbruk. Då tolkar jag det som att man fäster en avlång distans i muren och har denna som mothåll när man ska dra av överblivet puts. Ska man även fästa nät innan och vad använder man som distanser för att ha som mothåll så de blir ett lager puts som är jämt?
Vad ska du ha istället för altan, något direkt på marken? Finns det något värde i att göra hålen användbara för en ny altan i framtiden? Jag hade lagt i lite C-puts med någon diskret markör så man kan ta upp hålen igen
Hej,R Rolle85 skrev:Jag har ett sutteränghus där vi precis rivit en altan och nu har betongmuren blivit synlig och ska nu återställa hål i denna. När jag börjar peta på muren märker jag att färgen lätt flagnar och även putsen verkar sitta lite löst på sina ställen. Vad hade ni gjort för att återställa detta? Att bara fylla hålen och måla om känns kanske inte hundra eller? Min tanke var att putsa om hela väggen med något fint putsbruk. Då tolkar jag det som att man fäster en avlång distans i muren och har denna som mothåll när man ska dra av överblivet puts. Ska man även fästa nät innan och vad använder man som distanser för att ha som mothåll så de blir ett lager puts som är jämt?
[bild][bild][bild]
Det är en slammad yta på putsen, mot mark så är putsbruk B lägsta klass som får användas.
Det är bara o knacka bort det lösa och vattna ytan o grunda med ett A bruk och sedan slamma med ett B bruk sedan så går det inte se vad det är för avförgning utan ta med en bit av putsen med färg på till Brukspecialisten eller likvärdig butik så hjälper dom dig.
