Personligen hade uag bytt hela kopplingen till en ny, antingen rak skarv bara, eller ett nytt T om du ska använda avsticket sedan igen och sätta en plugg i den.
Givetvis då att du väljer den storlek som röret är, och köper till stödhylsor, klämringar följer med.
Rak:
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-krom-klamkoppl-skarv-10/
T- koppling:
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-krom-klamkoppl-t-ror-10/
Plugg:
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-propp-10-2/
Rak:
T- koppling:
Plugg:
Plugg enl ovanstående bild.
Finns på biltema och liknande butiker.
Mitt ögonmått säger 12 eller 15mm rör.
Muttrarna knackar man av från det lösa röret med en skiftnyckel om man inte hittar passande muttrar.
Helt regelvidrigt enl vissa men så hade jag gjort.
Som jag skrev är det vad jag hade gjort, dels för om man ska renovera badrummet, kan förnya lite, och för att jag inte på rak arm vet vad det är för koppling han har, och ska han tex koppla på pex där sen när badrummet görs om så kändes det också smidigt att ha vatette. Men absolut, det är inte det enda sättet, bara ett sätt 👍V Vector skrev:
Om jag kunde få tag i en propp som passade så är ju @Vectors lösning billig och enkel.
I annat fall hade jag köpt en Vatette provtryckningspropp och monterat på röret mot badrummet. Finns på Hornbach osv. Glöm inte stödhylsor som jag antar behövs på dessa rör.
https://www.hornbach.se/p/vatette-provtryckningspropp-va-1218-12-mm-1945740/5109204/
Kan ju även beroende på hur stort huset är vara smart att på samma gång sätta en avstängning av något slag.
Alltid skönt att kunna stänga av delar av anläggningar. I det läget kan man ju sätta dessa direkt på rören så slipper man fundera på vilken tillverkare man ska ha propp till. För även efter en avstängning bör man sätta en propp om någon råkar öppna den av misstag.
