1 340 läst · 9 svar
1k läst
9 svar
Hur plugga igen radiatorrör i taket?
Har tagit bort radiatorn i badrummet eftersom vi ska ha golvvärme. Badrummet ligger på nedervåningen och radiatorrören går i bjälklaget mellan våningarna. Med andra ord går radiatorrören (till och från den gamla radiatorn) rakt upp i taket i badrummet. Hur ska jag plugga igen dessa? Det enklaste är ju att sätta en plugg på varje rör. Nackdelen då är att vattnet inte kommer att kunna cirkulera - med andra ord kommer det att vara samma vatten som ligger i dessa rörsnuttar för all framtid. Men det kanske inte är nåt problem? Ett annat alternativ är att koppla ihop de två rören med en u-formad rörsnutt, vilket gör att vattnet cirkulerar.
Vad säger ni?
Vad säger ni?
Kopplar du ihop dem så kortsluter du slingan och det blir ingen värme i elementen.
Det blir bra, det är ju inte dricksvatten då är det inte bra med blindtarmar speciellt för VV-sidan.Pära skrev:
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 269 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 269 inlägg
