2 105 läst · 2 svar
2 svar
Hur plockar man bort kakel?
I normala fall är det ju inga problem att plocka bort kakel. En handslägga och en huggmejsel gör jobbet bra. Mitt problem är att jag ska bara ha bort en rad kakel TILLFÄLLIGT, sedan skall den upp igen. Jag vill alltså få ner plattorna hela. Ett omöjligt jobb? Jag har hört att värme kan fungera.
Alla tips mottages TACKSAMT!
sitter kakelplattorna på gipsskiva så skär du bara bort hela gipsskivan i fogen och kan med lätthet jobba dig igenom gipset och fixet bakifrån sedn fäller du in en ny bit gips ..du får antagligen limma skarvremsor i spånplatta på 6cm bredd på den sida skarven som bef.kakel sitter med pl.400 ...är det på betong det sitter kan det vara värre..kanske går att såga sig igenom fixet med ett bågfilsblad för betong(chansning)
Vi fick ett problem i vår lilla gästtoalett där de hade satt kakel snett.
Vi skar nästan 1kvm kakel med gipset. Sen var det bara med PL400 att sätta hela kaklade gipset tillbaka och foga. Det blev perfekt och det sitter som berg ;D ;D
