· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Borrmaskin och stor borr.
Haha
Protte
Haha
Protte
På mina var det bara att lossa slangen vid duschmunstycket och dra ur en liten röd hylsa, sen flödar det bra!
Har något "hyls-liknande" i kopplingen mot dusch-silen, se bild.
Haddirajan, såg din ut så?
Borrmaskin är kanske inget dumt alternativ. Lever efter mottot "Funkar det inte med ett litet verktyg - prova ett större!" Avvaktar dock ett tag med denna drastiska metod.
Japp, så såg den ut.
Den sitter lite hårt, så ta en platt-tång och ta tag i en av flänsarna och dra.
Hade ingen tång som gav mig nått bra grepp men det löste sig ändå nu när jag visste att det bara var att dra ut den.
Tog först bort den "vanliga" svarta packningen. Tog sedan en lång smal träskruv jag hittade och skruvade i ett halvt varv mellan den lilla svarta packningen och den yttre brun/röda delen. Drog lite och insatsen kom ut med ett "plopp"...
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Perfekt, case closed! (Visst är det skönt med rejält vattenflöde, och inte det där miljövänliga fjuttet?)
Var i Kalifornien på semester nu i sommar och där är det tydligen lag på att alla vattenkranar, duschmunstycken, toaletter mm som säljs måste vara snålspolande pga den stora vattenbristen. Stora dammar var byggda 50 mil från San Francisco för att leda färskvatten till stan.
Även vi inte har så stor vattenbrist just nu i Sverige så är det inte fel att hushålla med de naturresurser vi har. Jag har själv ingen snålsprutande dusch, av samma anledning som bbits, men tänker till på andra områden i stället.
Plocka bort utvändig oljetank + betongblock
Grund & Markarbeten -
Kan jag låta plocka bort extra servisskåp istället för att byta?
El -
Hur plocka bort galler på Keddy-insats?
Ved, Pellets, Flis -
Element, plocka bort utan att tömma systemet?
Värme allmänt -
Skorsten - kan jag plocka bort gipstrumman?
Ved, Pellets, Flis
