Har tänkt platsbygga garderober i vår kontor på källarplan. I kontoret ligger idag en heltäckningsmatta som legat där iaf 7 år. Den ligger rakt på betonggrunden och än så länge är det ingen konstig lukt så vi har tänkt behålla den. Nu när garderoberna ska på plats känns det dumt att bygga in en matta under och tänkte därför skära bort en bit och bygga rakt på grunden. Men så kom jag på att naturmaterial direkt mot betonggrund är big no no. Eftersom mattan legat där utan problem ett bra tag, kan det vara så att även träreglar kan klara sig? 😇
Och om inte, har någon tips på en bra lösning?
Funderar på ”skruvben” likt något som finns på diskmaskin/kylskåp.. har knappt 4 cm att jobba med höjdmässigt.
Tacksam för all input! 😊
Det är färdiga stommar, Pax från Ikea. Har inga bilder från källaren men ursprungstanken var att grunden skulle byggas av reglar likt bifogade bilder, men utan ”benen”.
På ramen hade jag satt tex
https://www.bauhaus.se/fot-justerbar-galvaniserad-stal
eller tex
https://verktygsboden.se/garage-ver...1/fotter-till-garageinredning-justerbara-4-st
och
https://www.hornbach.se/p/islagsmutter-dresselhaus-m10x13mm-elforzinkad-100-pack/7807803/
Där fötterna kommer att stå hade jag skurit ett spår/kryss i matten och lyft upp mattan över foten.
eller tex
och
Tack! Det blir att satsa på en lösning i den stilen!
Men förresten, gällande mattan. Är det inte bättre att ta bort den helt under? Tänker i framtiden om man av någon anledning behöver byta, då behöver man även ta bort garderoben.. eller ja kanske inte hela men sockeln åtminstone.
Hade du gjort snitt istället pga det estetiska eller praktiska?
Upptagning av hål i betongplatta
Grund & Markarbeten -
Hur tänka när man skall gjuta en betongplatta med löst underlag?
Badrum -
Hur laga betongplatta som lossnar i kanten
Vattenburen golvvärme på gammal betongplatta
Golv -
Isolering/fuktspärr på betongplatta när jag tagit bort en garderob?
Golv
