2 409 läst · 3 svar
3 svar
Hur placera spotar i taket?
Nu behöver jag forumets hjälp!
Ska träffa vår el-kille idag för att diskutera placering av bl a downlights i våra innertak. Modellen på lamporna blir förmodligen fyrkantiga
med en, två, tre eller fyra lampor.
Nu är frågan; hur placerar vi dem lämpligast? Framför allt gäller det vårt allrum som är 7,8 m långt och 6 m brett med låglutande pulpettak (6 grader) och fönstervägg längs ena långväggen (med avbrott för en öppen spis).
Hur långt ut från väggarna? Hur långt avstånd mellan spotarna? Hur ska vi tänka?
Har gjort uttag för 4 uplights på kortväggarna i samband med gjutningen; ska vi - och i så fall hur - nyttja dessa?
Tacksam för all input av värde! [smiley=dankk2.gif]
//Marge II
P.S Jag har lagt ut samma fråga under "Inredning" men kanske passar den bättre här?
![AR113.jpg AR113.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.spotlight.se%2Fimg%2Fsmall%2FAR113.jpg&hash=3dfc0be3d177d24c94264e33e23a7227)
//Marge II
Var vill du ha ljuset?Om du ska rikta ljuset på väggarna är det 30cm från väggen för att få ett släpljus .Har du hyllor , skåp el dyl som ska ha ljus får du lägga till hyllans djup ;40cm djup hylla =70cm från vägg.
Ska du å andra sida ha det som allmänljus kan man placera dem jämt över taket.
Tänk på att du inte ska bli bländad av spotarna när du tex sitter i soffan.
Hur placera ut buntar på taket?
Tak & Vind -
Platfond med en centralt placerad krokupphängning (och inte skruvar till taket). Finns det?
Belysning -
Granne har placerat jättelik studsmatta vägg i vägg med vårt staket
Trädgård allmänt -
Hur placera decklight för bästa effekt mot staketet?
Altan & Uteplats -
Inredning
