Hur hade ni placerat radiatorer i ett rum som detta. Jag har ca 35 cm från golv till fönster ( långa fönster). Enligt effektberäkning får jag inte plats under fönster utan de behöver sitta på sidan. Här är en bild från vardagsrummet / allrum på ovanplan. Det är samma problem i 2 av sovrummen med för djupa/ långa fönster och går inte att få plats med element ( enligt effektkrav) under fönster utan då sticker det ut ca 10cm från fönsterbräda vilket inte är snyggt. Tips tas tacksam emot
Nybygge?martin7805 skrev:Hur hade ni placerat radiatorer i ett rum som detta. Jag har ca 35 cm från golv till fönster ( långa fönster). Enligt effektberäkning får jag inte plats under fönster utan de behöver sitta på sidan. Här är en bild från vardagsrummet / allrum på ovanplan. Det är samma problem i 2 av sovrummen med för djupa/ långa fönster och går inte att få plats med element ( enligt effektkrav) under fönster utan då sticker det ut ca 10cm från fönsterbräda vilket inte är snyggt. Tips tas tacksam emot
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 774 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 774 inlägg
Konvektor för att öka effektiviteten i förhållande till byggutrummet kanske skulle funka. Alternativt sätta radiatorerna på annan plats.
som tidigare sagts i tråden så spelar inte placeringen lika stor roll i ett modernt hus med 3-glas fönster. Förr satte man radiatorer under formatet för att motverka kallras men utan kallras behöver du bara klara effektbehovet för utrymmet.
U Utsliten och utdömd skrev:Konvektor för att öka effektiviteten i förhållande till byggutrummet kanske skulle funka. Alternativt sätta radiatorerna på annan plats.
jaF fribygg skrev:
Droppande radiatorer, byte vred/termostat ventilhus?
Värme allmänt -
Övervåningen renoveras helt - byta ut radiatorer mot golvvärme
Värme allmänt -
Golvvärme, furugolv 30mm. Argument med sambo som hatar elradiatorer
Utbyggnad och tillbyggnad -
Gardena R40 - Kan man placera guidekabel såhär?
Robotgräsklippare -
Hög placerade radiatorer
Frågor och svar om värme
