Jag har grävt upp längs med en av husgavlarna (huset byggt 1923) då det har varit lite fuktgenomträngning. Tanken var att måla på med kallasfalt, sedan fylla med makadam+dräneringsrör. Det rör som redan är på plats leder ner vatten från ett högre liggande stuprör. Dock är huset byggt rätt på berget till viss del, vilket i kombination med en lätt lutning gör att vatten samlas på vissa ställen (se bilden). Jag tror att vattnet på bilden är på en nivå som är under själva husgrunden.
Hursomhelst, för att dräneringsröret ska kunna ligga rakt och få en lämplig lutning så kan det inte ligga mer än några centimeter under marknivå, i linje med det befintliga röret, iom berget som sticker upp, Och det känns inte optimalt, jag förmodar att en hel del vatten kommer ta sig förbi röret och fortsätta ner genom materialet under.
Alla tips och tankar hur jag kan lösa detta på bästa sätt emottages tacksamt!
  • Dräneringsrör längs en husgrund där grävning har utförts. Vattenpöl synlig vid foten av väggen bredvid röret. Husets grund målades med kallasfalt.
