2 884 läst · 7 svar
7 svar
Hur placera hydrofor/tank i kataloghus?
Se till att huset förlängs med t ex 1,2 m. Kostar väldigt lite i förhållande till hur mycket man får. Då kan du få plats med en klädkammare också i anslutning till tex tvättstugan. Där kan du då ha diverse teknikgrejor. Vi har så med värmepump, C-dammsugare, nätverksskåp, larmskåp, tvättnedkast osv. Elcentralen däremot hamnade tyvärr i tvättsugan ändå.
Vi bygger ett BraHus Österå som är förlängt 0,6m på vardera sidan farstukvisten. på så sätt fick vi in så att tvättstugan blev 2,4m bred (och halva husets djup så att säga) och på andra sidan fick vi plats med en klädkammare som blev 1,9m bred. Har tyvärr inte vår ritning så jag kan skicka den digitalt. Ska fixa såna saker framöver. Däremot finns grundritningen att se på BraHus hemsida.
Inget stort problem eftersom man oftast använder en hydropress nuförtiden. Volymen kan vara på knappt 30 l vilket medför att den utan problem går att placera nånstans i tvättstugan. Men kräver ändå en del planering så att den hamnar på rätt ställe.makrill skrev:
Hydrofortank, tappar tryck
Vatten & Avlopp -
Hur ska jag tänka när jag placerar samlingsbrunnen?
Frågor och svar om värme -
Fråga ang Tryck i hydrofor tank
Vatten & Avlopp -
Misstänkt pajad hydrofor tank, vad göra?
Vatten & Avlopp -
Koppla in borrad brunn 50 m djup. Var placera hydrofor / trycktank?
Vatten & Avlopp
