Ska byta en del panel samt montera midjeplåt. Men hur petig ska man vara? Bifogar två foto med tre stycken blå ringar. Ska man byta dem pga sprickorna eller bara tvätta och måla över? Kan virket vara friskt ändå?
(Ska byta i stort sett alla ovanför midjan, så det behöver inte påpekas
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 764 inlägg
Trä som torkar och utsätts för väderväxlingar spricker. Helt normalt. Så länge det inte börjar murkna (vilket ofta sker pga felaktiga val i typ av färg) är det lugnt.
På mitt förra hus satt det kvar ett antal panelbrädor som såg ut att vara original sedan huset flyttades dit på 1850-talet. Det hade nog funnits mer kvar av originalpanelen om inte huset byggts om under 1900-talet.
