Har precis lagt smågatsten på uppfarten ca 25 m2.
Underbyggnaden är 20 cm 0-18 avjämnat med fall och paddat, ramen är storgatsten.
Eftersom gatstenen är mkt gammal uppblandad med nyare är storleken på stenen mellan 7-12 cm så jag fick ta till ca 10 cm 2-5 att sätta stenen i ist för max 5 cm som är rekommenderat lager.
Nu till frågan! Ska jag gå på med en riktigt tung padda efter stenmjölet är nedsopat i fogarna ELLER ska jag foga, vattna, foga för att fylla fogarna ordentligt innan jag paddar?
Jag funderar över om risken är att 2-5 trycks upp i fogarna iom att lagret är tjockare än jag tänkt. Makadam ska ju inte sätta sig så mycket men iom oregelbunden gatsten blir jag osäker?!
Bilder bifogas
Mvh Kimpa
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 475 inlägg
Det viktigaste här är att "paddan" är tung, 100-150kg och att det går att stänga av oscillering. Den skall alltså bara stampa, inte vibrera. Den blir tyngre att manövrera i och med att du inte får någon hjälp av maskinens rörelse. Kräver en annan teknik vid förflyttning.
Fick lära mig detta då vi fick lagt 130m2 hemma. Den första paddan var av fel typ, så de fick åka och hämta en annan där man kunde stänga av sidorörelsen. En normal padda kommer bara att flytta omkring stenen.
Fint jobb för övrigt!
Jag har förstått att det ska till tyngd för att "sätta" ytan efter läggningen, blir spännande att se hur mycket det sjunker! Läste en annan tråd från 09 där du redogjorde för arbetsgången vid förarbetet, det var åxå användbart!
Just nu jagar jag 5 m2 hallandsgranit då jag inser att stenen inte räcker, bättre att komplettera och blanda upp än att det blir en skarv!
Skadad av 5 dagars sättning kollade jag in bågarna vid kyrkan idag där vi var på vigsel och kan konstatera att man ofta är noggrannare som lekman än proffs...och då var ändå helhetsintrycket där kanonfint!
Ångspärr i efterhand (sommarstuga)
Ventilation -
Varför låter cylindafläkten efter strömavbrott?
Vitvaror -
Efter failat slipning av gammalt golv så failar jag med nytt golv.Help
Golv -
Tryckslag från tvättmaskin efter byte av vattenmätare
Vatten & Avlopp -
Hur återställa gräsmatta efter vildsvin(hänt för flera år sedan)
Gräsmatta
