1 243 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Hur ofta måste man byta splitterskyddet på skenan
· Västra Götaland
· 399 inlägg
sågade en massa melamin skivor med sänksågen i helgen, på mina väldigt nya skenor men upptäckte att snitten inte blev 100% splitterfritt (fortfarande helt ok, men inte 100%). Hur ofta måste man byta splitter skyddet?
För att förtydliga det är en TS55 och skenorna har bara sågat 5-10 st snitt med tidigare. Är det engångs karaktär på splitterskyddet??
Hur sågade du melaminskivorna? Om du inte ritssågar är det svårt att få till ett splitterfritt snitt även med vass klinga, skena och det gröna splitterskyddet på sågen. Hur man ritssågar har vi bla pratat om i denna tråd: http://www.byggahus.se/forum/moebelsnickeri/100443-saga-i-hoegblank-spanskiva.html
Vilken klinga använde du? "Standardklingan" (W48) funkar helt ok, men allra bäst är att använda en trapetsslipad klinga, tex http://www.festool.se/Produkter/Acc...496306&name=Specials-gklingor-160x2-2x20-TF52
Ang livslängden på splitterskyddet så håller det betydligt längre än 5-10 snitt om man inte misshandlar det. Svårt att säga exakt hur länge det håller, men det är i varje fall tresiffrigt.
Hmmm... Tror att det bleve ett snedsteg på tangentbordet där - TF52 klingan är till Aluminium. Om du skall ha en trapetsslipad klinga till melamin så är det en TF48 du skall ha.bygga_bo skrev:Hur sågade du melaminskivorna? Om du inte ritssågar är det svårt att få till ett splitterfritt snitt även med vass klinga, skena och det gröna splitterskyddet på sågen. Hur man ritssågar har vi bla pratat om i denna tråd: [länk]
Vilken klinga använde du? "Standardklingan" (W48) funkar helt ok, men allra bäst är att använda en trapetsslipad klinga, tex [länk]
· Västra Götaland
· 399 inlägg
Länken på den post som du länkar till (Festool arbetsbeskrivningar) är trasig, är det någon som har en aktuell länk (Daniel? som la upp den första gången kanske) Den verkar spännande...
Jo, det är sant, Festool rekommenderar TF48 i sin överikt. Det är dock lite märkligt att 52:an inte rekommenderas då den har negativ spånvinkel, vilket borde minska flisningen. Eller tänker jag tokigt?Micke184 skrev:
Har tyvärr ingen aktuell länk, men principen är enkel. Du börjar med att såga ett grunt snitt genom att dra sågen baklänges, dvs mot dig. Det brukar bli bra med ca 2 mm sågdjup (skalan på 7 mm) för detta ritssnitt. Sen sågar du av skivan på vanligt sätt. Det är förstås busviktigt att skenan inte flyttar sig mellan de två snitten, så det är tvingar som gäller för att hålla den säkert på plats.Thomas_snickare skrev:
· Västra Götaland
· 399 inlägg
okej, fattar principen, men var lite sugen på den där länken ändå, låter som en källa till kunskap, eller var det det enda som fanns på den där sidan?
men tack för förtydligandet!
Hur ofta ska vi behöva byta en shunt
Värme allmänt -
Vi måste reparera garagets ytterdörr, byta ut de tunna faner-skivorna
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur ofta ska pappen under teglet på ett tak bytas? (uppsökande takbytare)
Tak & Vind -
Hur kopplar jag ballofixer på befintliga rör och avloppet som läcker måste bytas.
Vatten & Avlopp -
Byta FTX Minimaster mot modernt
Ventilation
