Hur öppnar jag mellanströmbrytare?
Hej! Har köpt en lampsladd som jag vill trä igenom en konsol så att den kan hängas upp. Men jag lyckas inte öppna strömbrytaren, för att få igenom sladden genom hålen på konsolen.
Det är en mellanströmbrytare som inte har några skruvar, när jag googlat så läste jag att man ska stoppa in en skruvmejsel och vicka upp den. Som bilderna visar har jag försökt detta utan framgång.
Har någon något annat tips?
  • Vit sladdklämma på beige bakgrund med texturerad yta, möjlig kabelhantering eller organisationstillbehör.
  • Vit strömbrytare på sladd, beige bakgrund, troligen till belysning eller elektronisk enhet.
Antingen har du inte försökt tillräckligt, eller så är den gjuten så att den inte ska gå att öppna.
Baserat på hur den ser ut gissar jag på det första. Viktigt att ta något tillräckligt långt/brett att bryta med, annars går bara plasten sönder, exempelvis kan man ta en stålskala och bryta längs hela långsidan.
Annars så kan du ju bara klippa sladden och koppla in en ny brytare. Kostar 20 - 30 kr.
udihow
