Jag har en liknande lampa. Skruva upp skruven i plastpluppen strax ovanför lampan ( alltså inte den som är upp mot taket). Dra upp plattan som sitter mot lampgloben. Nu kan du vrida globen (försiktigt!) så att den lossnar. Är du det minsta skarvig så tappardu globen!!
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 497 inlägg
Kallas även kaféarmatur (av franskt snitt). Jag tog vara på ett antal sådana här opalglober från ett gammalt sanatorium på hemorten. De är tunt handblåsta med en mindre öppning än normalt och ger riktigt fint ljus. Fastsättning är av samma modell som ovan men med en liten vanlig spårskruv. Delen som låser kupan inifrån har ett korkbelagt brätte som ligger an längs hela öppningen. Säkert för att jämna ut belastningen mot glaset.J jonaserik skrev:
Och en metall som kan krängas ut i sidled, fungrerar bra, har två i köket som alljus.Johan Gunverth skrev:Kallas även kaféarmatur (av franskt snitt). Jag tog vara på ett antal sådana här opalglober från ett gammalt sanatorium på hemorten. De är tunt handblåsta med en mindre öppning än normalt och ger riktigt fint ljus. Fastsättning är av samma modell som ovan men med en liten vanlig spårskruv. Delen som låser kupan inifrån har ett korkbelagt brätte som ligger an längs hela öppningen. Säkert för att jämna ut belastningen mot glaset.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 497 inlägg
Stämmer ju det! Det var så jag tog ner dem efter anvisning. Bara att spänna lite i ena änden och sedan skjuta i sidled. Troligtvis så man monterade dem i den armaturen också.J jonaserik skrev:
Bild från elmuseum.se
Att bända med något skulle jag verkligen inte våga göra. Glas gillar inte punktbelastning.P Per L skrev:
Är det den typ av infästning jag gissar på så bör det kännas "fjädrande" när man drar glaset rakt neråt. Är det stumt så har jag fel.
Inga verktyg mer än på skruven som håller plåtbrickan på översidan, då blir glas på golvet. Plåtbricken knuffas upp 20 cm på stången , skruven dras till så den hänger kvar, Se tas tag i kupan med två händer, lyftes upp ca 50 cm och glaset vickas den inre plåten är bara halv och då den att få ut i glashålet, Plåtbiten har som en liten svacka i ytterändarna som ska vara ini kupan. Kupan kommer då att ligga på ytterkanterna av plåtbiten i en nedsänkt del
Det stämmer som flera skrivit.
Jag lossade insexskruven (1,5 mm) och lyfte upp plattan. Då kunde man lirka ut lamphållaren ur globen och byta ljuskälla. Knepigaste momentet var att återställa lamphållaren i rätt läge i globens öppning utan att riskera att tappa globen, men det gick bra.
Hur öppnar jag fläktmotorn essvent 1C-120F?
Ventilation -
Nya byggregler öppnar för mer hot från kriminella
Artikelkommentarer -
Varför blinkar gula lampan på Cinderella?
Badrum -
Får inte kontakt med spotlite lampan, kan inte vrida tillräckligt
Belysning -
Hur öppnar jag/tar bort den här strömkontakten på taklampan?
El
