1 552 läst · 4 svar
4 svar
Hur öppnar jag altandörren
Behöver en bättre förklaring av problemet.
Har handtagsroddaren brustit i spanjoletten?
Släppte det direkt eller fungerade den en bit innan den släppte och dragit in kolvarna en liten bit men inte fullt?
Är det från insidan eller utsidan problemet uppstått?
Om handtaget öppnat en lite bit innan den släppte så är det möjligt att knacka in kolvarna utifrån i springan med lämpligt verktyg t.ex skruvmejsel eller en smal spackelspade.
Om den däremot inte dragit in kolvarna något kan kolvarna vara reglade och då inte vara möjliga att knacka in utan då måste man troligtvis borra spanjoletten.
Hur ser gångjärnen ut? Det kan gå att knacka ur sprinten och sen lyfta ur dörren. Vad sitter det för glas i dörren? Isolerglas eller vanligt planglas? Är det isolerglas kan man ta ur det och då förlorar dörrbladet sin stabilitet vilket gör att man kan bända upp dörren utan att skada karmen.
Boxer garageportöppnare med fjärrkontroll trådlös kontakt 1000N
Altandörren strular
Fönster & Dörrar -
Automatisk fönsteröppnare/stängare
Villalarm & Hemautomation -
Hur öppnar man mellan dessa fönster?
Fönster & Dörrar -
Var justera altandörren?
Fönster & Dörrar
