2 350 läst · 3 svar
3 svar
Hur noggrann skall man vara med formen av sundolitt kantelement?
Håller på att sätta ut grunden till en tillbyggnad (ca 5x5 meter). Hur noggrann skall man vara, dvs när jobbar man vidare för ingen vinst.
Typ är det OK om ett enskilt element ligger 1-2 mm snett och att hela sidan är 2-3 mm sne (ca 0,5 promille). Får inte tag i killen som skall gjuta.
När dom gjuter använde dom ju laser för att få ytan plan och när jag tittar på lite bilder när dom gjuter plattor kan man se att ytan ibland ligger någon eller några millimeter över kantelementen
Byggde ett garage för 6 år sedan men kommer inte ihåg.
Edit: När jag mäter på hörnellementen skevar dessa 1-2 mm. Så nolltollerans är lite svårt!!
· turkiet
· 553 inlägg
Ju bättre jobb du gör ju fortare/enklare får gjutkillarna.När dom gjuter och det är mycket fel fyller dom en medelhöjd,så kant element kan sticka upp åvanför betongen
Om kantelementen kommer att synas är det inte så snyggt med glipor mellan varje element
Montera keramik i Baxi Solo Innova, hur noggrann ska man vara?
Ved, Pellets, Flis -
Mycket is under Mitsubishi Ecodan LVVP- skall det vara så här?
Värmepumpar -
River och skrapar bort heltäckningsmatta från betong. Hur noggrann ska jag vara?
Golv -
Behöver ljuskällan vara IP klassad?
Belysning -
Hur noggrann skall en byggfirma vara med isolering?
Isolering
