3 062 läst · 4 svar
4 svar
Hur nära tak montera en 40w glödlampa?
Skall sätta upp en armatur på väggen i badrummet med en vanlig 40w glödlampa. Runt glödlampan sitter en glaskupol, kupolen är rätt så slimmad och sitter nära glödlampan. Glaskupolen blir hyfsad varm, man kan hålla i den utan att bränna sig, men det är gränsfall. Armaturen saknar information om avstånd till brännbart material.
Hur när taket vågar man sätta den?
Taket består iofs av gips, men man vill ju inte att färgen skall bli missfärgad av värme om lampan kommer för nära. Vill gärna ha lampan så högt som möjligt.
Tompa
Tompa
Hejsan
Det första jag vill fråga vilken IP klass har du på lampan, ett våt rum är indelet i olika el zoner med olika IP klasser
Kan du hålla i armaturen när den har blivit varm tror jag inte att det är någon större risk att ha den nära. (Risk för brand måste ju vara noll, om det inte är varmare än att man kan hålla handen på den). Lämna en minst centimeter mellan armatur och tak så det kan bli lite luftväxling där emellan.
Tak har en tendens att bli lite missfärgade över alla saker som är lite varma, pga av konvektionen som värmen medför så bildas en luftström som svärtar ner taket med de partiklar som finns i luften.
Vi får se vad andra goda medforumister har att tillägga i ämnet!
Tack för era svar.
Jo IP har jag koll på i detta fall, (IP44 och zon 3), har till och med en livs levande elektriker i släkten som kopplar åt mig.
Att det pga damm och konvektion har en tendens att bli smutsigt över varma saker känner jag till, det jag närmas var orolig för var att takfärgen skulle bli missfärgad av värmen, men strålningsvärmen känns försumbar på 10cm, så den hamnar nog dryga 10cm från taket.
Återigen tack för er hjälp.
Tompa
Tompa
Kan man montera en garageport med 85 grader till takskenorna?
Hur montera en taklampa i fäste med lock och krok?
Belysning -
Växthus ”Bruka” montera takfönster
Växthus -
Montera gardinskena i okänd innertakstyp
Byggmaterial & Byggteknik -
Kontakter över köksbänkar monterade i oljika höjd
