1 288 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Hur nära ska avluftning anslutas?
Håller på och planerar renovering av ett badrum, ca 2,1 m 1,9 m.
och funderar på att flytta toalettstolen tvärs över rummet.
idag sitter handfat, bide, dusch och toa och avluftning anslutet i skriven ordning
längs ena väggen.
funderar som sagt att flytta toaletten tvärs över rummet och funderar på om jag då måste gå upp med
avluftningen på den sidan av rummet, eller kan den sitta kvar på den andra sidan där den sitter idag.?
hoppas ni förstår vad jag menar =)
/RF
längs ena väggen.
/RF
Avluftningen ska sitta så nära toalettstolen som möjligt, men på andra sidan rummet är antagligen inget problem, ha inte för liten dimension på avloppsrören bara. Avluftningen är till för att det inte ska bli sug i toan när "spolningen" far i väg, för då kan det dra med sig vattnet i kröken.
Moderator
· 52 062 inlägg
PÅ sidan 18 i det här dokumentet från Uponor framgår "reglerna".
http://www.uponor.se/~/media/Files/Uponor/Sweden/Teknisk Handbok INF/71 PP inomhusavloppssystem.pdf
