Kanske låter som en tramsig fråga, men jag hittar ingen info när jag googlar, och vill inte spräcka glaset.
Vill sätta upp en lamellgardin på ett fönster, och vill sätta skruvarna i fönsterramen nära glaskasetten. Hur långt ifrån måste skruven vara för att inte riskera att spräcka glaset? Eller om man vänder på det, hur långt in i ramen går glaskasetten?
Lite bilder bifogat. Borde väl vara ok att sätta skruven där 3cm markeringen finns? Behöver nog inte ens gå så nära egentligen.
Tacksam för svar 🙂
mvh H
Tacksam för svar 🙂
mvh H
![Måttband mot fönster, visar centimeter, träd ute, dagsljus, inomhus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/704/704858-f4cb279998eed685ecc142b570920155.jpg)
![Hand håller mätverktyg, troligen ett måttband, mot vit dörrstomme. Grönt utomhus och en bil synlig genom fönster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/704/704860-8a45aca8647a1601ea6b35196930b903.jpg)
Om du kollar från utsidan så brukar det sitta en list som täcker själva glaset. Ser du vart den slutar så får du ett bra hmm om vart kassetten tar slut.H haen skrev:Hej,
Tacksam för svar 🙂
mvh H
[bild][bild]
Går o går.... jo det gör det väl egentligen. Problemet är att då måste jag korta skenan till lamellgardinen eftersom ovan det fönster där gardinen ska sitta så sitter det ett trekantigt fönster och sätter jag skenan högre så måste den vara kortare. Det blir då på håret om det täcker fönstret. Jag tänker mig alltså att endast ha lamellgardin på de två stora fönstren, inte på de trekantiga i överkant.Jonatan79 skrev:
Ett annat alternativ är att vända väggfästet upp och ned, då kommer skruven i den tunna "regeln" mellan fönstrena. Där är det ju helt OK, men det är inte så snyggt att se väggfästena sticka upp ovan skenan.
Då får man korta lamellgardinen lite på höjden skenan kommer nån eller några cm längre ned.
Gardinen är inte beställd än så... ja
![Fönsterutsikt, molnig himmel, blå bil, uppfart, träd, "Nordiska Fönster" text på karmen, dagsljus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/704/704908-ad5f2f4b4b32c2f694e8532109eee1c2.jpg)
![Takfönster med utsikt över träd, ljusa väggar, inomhusmiljö, soligt, reflektion av inredning i glas.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/704/704911-995f58cab0064b7fef7ca05038110aa9.jpg)
Verkar inte vara så här, men jag kanske fattar dig fel. Utsidan ser ut enligt bild. Orkade inte dra fram stegen, men ovansidan ser i princip ut som nedansidan, om än listen sitter några millimeter längre ifrån glaset där nere. Bilden med måttbandet är underkant, andra bilden överkant.T TechChad skrev:
![Ett måttband står vertikalt mot en fönsterkarm, visar ungefär 103 cm. Smuts, reflekterade träd syns i fönstret.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/704/704912-eb8f93b91027dd3dbddc4651561774df.jpg)
![Modern byggnadsstruktur med vita paneler, fönster, och tydliga linjer. Avskalad, minimalistisk design.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/704/704914-a9ef3c6f436bb134aaf9c2fd1802d70d.jpg)
Det står inga mått någonstans på kassetten? Vissa står måtten på har jag sett.
Tack, jo jag misstänkte det, men jag var inte säker. Med andra ord, det är rätt känsligt alltså...B BosseHansson skrev:
Kanske gör som så att jag sätter väggfästena på normalt sätt, men med en maskinskruv i ett bleck, en liten metallbit, som jag sedan skruvar i regeln mellan fönstrena. Svårt att förklara exakt hur jag menar, men då blir det ingen skruv nära kassetten, och bara en liten metallbit som sitcker upp ovan skenan, 1 eller 2 cm.
Produkter som diskuteras: "maskinskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/276601_180x.jpg?v=1679999113)
Maskinskruv
Maskinskruvar är skruvar som är särskilt avsedda att användas med kraftverktyg som skruvdragare, vilket gör dem till ett effektivt val för många olika material och tillämpningar. Dessa skruvar har ofta robusta gängor som är utformade för
På en offert jag fått står måtten på synligt glas och även måtten på själva kassetten. Svarar inte tillverkaren på frågan?
Har inte frågat, började med att fråga här😮B BosseHansson skrev:
Kanske är värt ett försök, även om jag inte har några papper på vad fönster-modellen heter. Har inte byggt huset själv, men jag ser ju att det är "Nordiska fönster"
Så här ser det fönstret ut på "sprängbild". Då ser du att kasetten är bara bakom den övre listen och gömmer sig inte mer nere i själva fönatret (annars skulle det aldrig gå att få in själva kassetten). Alltså kassetten är bara täckt av den övre listen, om du förstår vilken jag menar.H haen skrev:
Tack, ja det ser rimligt ut, ungefär vad jag hade förväntat.T TechChad skrev:
Källartrappa hänger på två skruvar?
Byggmaterial & Byggteknik -
Skruva snett i massivt golv nära vägg
Golv -
Fästa staketstolpe i marksruv. Hur nära kanten kan man skruva?
Hur nära kan man skruva ett annat hål i lecablock?
Skruva i gips nära kant, hur?
