Ska fästa pergola i betong och tänkte borra i betongaltanen. Behöver komma så nära hörnet som möjligt men vill såklart minimera risken att det spricker
Hur långt ut hade ni borrat?
Som ni ser på bild finns armering ganska långt ut
![Hörnet på en betongaltan med synlig armering och grusväg intill grönska.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/779/779323-ceb43dc963f87159301eed64a225ef76.jpg)
![Närbild på en betongkant med ett markerat borrhål nära hörnet och synlig armering, på en grusig mark.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/779/779324-c54ab078b6ac836d6ecf8f5e08ec077d.jpg)
Det beror till stor del hur du skall fästa pergolan.
Skall du fästa med plugg eller expander så behöver du större avstånd än om du skall fästa med ankarmassa eller betongskruv som inte expanderar.
Generellt vill jag minnas 1,5x det effektiva förankringsdjupet (samma som plugglängden när det gäller plugg.)
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/288198_180x.jpg?v=1679999026)
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
179 kr inkl moms
Jag tänkte köra expander, det är åtminstone det jag införskaffat men skulle kunna köpa annatNicro skrev:
Jag körde 10cm ifrån på ett annat ställe och det har funkat bra, också hörn, dock 23 cm från andra kanten.
![Trätrall nära betongkant med synlig avståndsmätning för byggprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/779/779349-918a42a68423e4891387fb8724eab000.jpg)
![Expanderbult nära en metallvinkel på betong med skugga och blöta fläckar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/779/779352-f826c53f522cc5f5bb9c41e79c386a7d.jpg)
Den ser väldigt lång ut för att fästa den stolpfoten. Jag hade köpt nya korta som är varmförzinkade. Du tjänar inte något i utdragsvärde att sätta dem sjupare än nödvändigt.R reta skrev:
De köptes i annat syfte och tänkte återanvända, men tack för tipset, köper i så fall kortare, borde ju också minska risken för sprickor ju mindre man borrar.Nicro skrev:
Vad tror du om avstånden från kant med expander då 😬? 1.5x längden på expandern? Då blir ju frågan vad jag köper för längd…
Längde beror lite på tillverkare, kolla nyttolängden. Ta 1,5X borrdjupet när du borrat enligt anvisningen så blir det bra. Alternativ leta upp exakt mått på tillverkarens hemsida.R reta skrev:
