Jag undrar hur man får reda på hur mycket vikt ett altan tak klarar av? Taket är ca 30 kvm, 9 st gjutna stolpar, 14 st reglar och råspont lagt. Ska nu lägga plåt på råsponten som väger ca 700kg, behöver jag vara orolig att det blir för tungt? Har en tanke att man kanske behöver sätta en stötta på mitten när det blir vinter och och snö, men annars kan det bli för tungt?
Hälsningar Hustomten
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 220 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 220 inlägg
700/30≈23, 23kg per m2 är extremt tung plåt för att vara på tak, måste vara över 2mm tjockt?
Med det sagt så är inte 23kg/m2 särskilt mycket i taksammanhang och är det byggt efter moderna riktlinjer kommer det att funka MEN det är såklart svårt att veta på sånna här tak.
Det är gammaldags pannplåt, tycker också att det låter mycket.....Rickard. skrev:
Oj vet inte mycket om spännvidden... Men takreglarna 45x120 cm sitter på ca 55cm mellanrum, var tvungen att använda den dimensionen annars för lågt i tak, och råsponten är 20x120.R roli skrev:
Stolparna är grova timmerstolpar mellanrummet är ca 150-180 cm
Spännvidden och snözon är väsentlig information skulel jag säga - men kanske inte för plåten eller inte, utan mer generellt för taket med snö på - plåt räknas som "lättviktstak" till skillnad från tegel/betong.Hustomten på stenstranden skrev:
120x45 C24 ger ca 2 m i spännvidd i snözon 2 om du kör cc60
Här kan du räkna på dimensioneringen:
https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/altan-med-takkonstruktion/
Vad har DU för utdragbart tak ovan din altan/pergola/uteplats?
Altan & Uteplats -
Klisterskarv på papptak inte helt tät vid trekantsläkt - viktigt?
Tak & Vind -
Hej! Vad krävs för att bygga tak över altan med befintlig uterum på.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Innertak sviktar- husköp
Tak & Vind -
Bärvikt glasaltanstak
Tak & Vind
