Bor i en lägenhet som är byggd 2010 och undrar på ungefär hur mycket vikt ett golv tål?
Tänkte ha ett gym hemma och vill köpa ett ställ (se bild nedan) där jag kan ställa mina lösa vikter samt hantlar (ca 100-120kg). Stället tål ca 300kg belastning, men frågan är hur mycket golvet tål? Vill ju liksom inte att hela rummet kommer att rasa ned till grannen.
Hade även tänkt att skaffa en träningsmaskin i rummet som även innehåller ca 140kg magasin. Stället och maskinen kommer dock inte att ställas bredvid varandra.
Det viktigaste är nog vad det är för bjälklag. Det är säkert betong i en sån ny lägenhet, så det ska nog fungera. I min förra lägenhet, byggd 2006, hade jag ett 200L akvarium. Med sten, vatten och allt väger det nog runt 300 kg, och det på en yta av ca 1 kvadratmeter.
Några normalöverviktiga gäster runt bordet eller i soffan blir snabbt ganska stor tyngd. En tresitssoffa med mig och ett par polare med samma tröjstorlek är en bit över 300 kilo redan det ska jag säga. Så 300 kilo låter mycket mer än vad det faktiskt är.
Så tror ni att det är ok att belasta golvet med 300kg / m2?
300 kg/m2 skulle jag nog tycka fungera om man håller sig till 1 kvm. Lägger man 9000 kg på ett 30 kvm golv är jag inte lika säker
Kan förresten tillägga att det inte ens var några märken i parketten när jag flyttade ut akvariet.
Absolut. Tänk själv nästa gång du fyller jämna år, och bjuder in alla kompisarna i tyngdlyftarklubben, och det blir så fullt med folk att det nästan bara blir ståplats kvar (såna fester har man ju varit på). Då kan belastningen på hela golvet mätas i ton.phattrance skrev:
Dessa norrmän fyllde ett badrum med vatten och det var många liter innan det brast!
https://www.youtube.com/watch?v=YJTqg5NlHFI
