Ska koppla in fjärrvärmeväxlaren till minishunt. Jag tänkte stänga av pumpen, stänga på A och sedan skruva upp propparna på B där minishunten ska in.
Hur mycket vatten ska jag räkna med att det rinner ut? Kommer hela systemet tömmas eller "bara några liter"? Och bör jag (måste jag?) sänka trycket i systemet innan jag öppnar B eller sänks trycket när pumpen är av?
Tryckhållningen är det röda kärlet.
Bästa svaret
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 338 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 338 inlägg
Efter du stängt av ventilerna A så kan du släppa ut övertrycket via säkerhetsventilen.
Den brukar sitta i närheten av manometern och ha ett skvallerrör...
Lägg upp någon mer bild undertill så ska du se att någon identifierar den!
Då kommer inget vatten alls.
Givetvis fortsätter du din golvvärmeinstallation i lugn och rom med två ventiler direkt i stället för propparna.
Då kan du få igång övriga systemet direkt och du slipper frysa!
Precis exakt så gjorde jag! Kulventiler på och så igång med värmen direkt. Nu när allt är igång, inklusive den nya golvvärmen, så kommer det droppar fortfarande från det där skvallerröret. Jag skulle säga kanske en droppe varje 10 min - 15 min så inga stora mängder. Är det normalt??Krilleman skrev:
Vad räknas som vintervatten? Gjorde mäklaren fel??
Köpa & Sälja hus -
Kallkälla, räkna ut flöde självtryck vattenslang fallhöjd 25 meter
Vatten & Avlopp -
Försäkringsfråga vattenskada - hur räkna ut?
Försäkringar -
Beräkna tillgängligt vatten mellan pumptillslag i hydrofor
Vatten & Avlopp -
Hur skall jag räkna vattenvolymen?
Värme allmänt
