800 läst · 3 svar
800 läst
3 svar
Hur mycket vågar jag beskära liguister-häck?
Hej! Vi har köpt ett hus med en gammal liguisterhäck som är 3 meter bred.
Min fråga är hur mycket vågar jag beskära den? Jag skulle vilja att den är 1,5 meter bred istället men jag är rädd att den där eller blir dålig om jag klipper ner den så mycket. Min tanke är att bara klippa den på ena sidan då andra sidan är grannens tomt och det är på vår sida som den är tjock.
Sen undrar jag också när jag ska klippa den? Har läst mars-april men är det beroende på hur kallt det är?
Och sist, om jag klipper den i april, kommer den vara ”ful” i ett år eller kommer den ta sig redan samma sommar?
Tacksam för alla svar 😊
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 38 950 inlägg
- Stockholms län
- 38 950 inlägg
Liguster är väldigt tålig så det är mycket svårt att ta dö på en sån häck.
När det gäller vilken månad som passar beror det mycket riktigt på vädret. Det är viktigt att saven inte har börjat stiga. Var i landet bor du?
Den borde i alla fall se någorlunda vettig ut nästa sommar.
Så länge du beskär den över marknivå så kommer den att klara av det.
