Jag sitter mitt uppe i en renovering och är snurrig med allt jag skall tänka på.
Ett ljudsystem byggs också där basar skall placeras i rummet och ljudkillen kommit med förslag att gömma 4st basar bakom soffan. Dock finns 1 av 3st element där och frågan nu är om man vågar ta bort det?
Det vore bäst estetiskt om det gick att gömma, men frågan är hur mycket kallare jag skulle få det.
En rörfirma jag frågade sa att jag inte skulle ta bort det och en annan trodde inte att det skulle påverka så mycket.
Vad tror ni? Hur går jag till väga för att få veta 100%?
I annat fall måste jag bygga en konsol och sätta upp basarna på väggen.
Det är en bostadsrätt?
I en bostadsrätt så tillhör värmesystemet (tex radiatorerna) fastigheten och det är bostadsrättsföreningen som har allt ansvar för värmesystemet förutom ytskiktet (färgen) på radiatorerna.
Normalt så får man inte röra något med värmesystemet förutom själva termostaterna.
Sen tror jag inte att dina grannar kommer att bli särskilt glada när du börjar använda kraftiga bashögtalare. Basljudet tränger ingenom betong, det hörs lätt några trapphus bort.
Stänger du av en radiator så kommer de andra två att behöva ge mer värme. Det kommer även att bli lite ojämn fördelning av värmen i rummet. Där radiatorn är avstängd kommer det att bli lite svalare jämfört med där radiatorerna är på, hur mycket är svårt att säga.
· Blekinge
· 10 272 inlägg
Om du har soffan mot befintligt element så bidrar detta element inte så mycket till rumsuppvärmingen. Ett bra sätt att slösa energi.
Och om högtalarna dunkar mot soffryggen, är det bra akustik?
Ljudanläggning i lägenhet är knepigt. Jag har haft "entusiastiska" grannar och det är spännande när de står sig på varandra. Min lösning var att ta på mig hörselkåpor och höja min volym en stund tills de lugnande ner sig...
Men hur ser familjesituationen ut? Är det film eller musik du kommer att köra?
De flesta lägenheter är fruktansvärda ur ett audiellt perspektiv i vilket fall som helst. Så jag hade rekommenderat en dyrare lur med förstärkare om du är ensam, kanske med stöd av en thumper (eller vad de nu heter) i soffan. Men nu har du en befintlig uppsättning med högtalare redan så då är det bara att titta på hur du bäst får in ljudvågorna i rummet. Vad är din installatörs förslag och beräkningar? Har hen koll på lägenheters stomljud?
Produkter som diskuteras: "hörselkåpor"
Hörselskydd & hörselkåpor
I den här samlingen hittar du vårt sortiment av hörselskydd & hörselkåpor.
Generellt kan man vanligtvis uppfylla värme i ett rum bara man har tillräckligt med effekt, så 2 eller tre element funkar båda två.
Är det vattenburet är det förstås mer komplicerat, el element kan det räcka med lite större efekt på elementsn, med vattenburet får man räkna lite på hur det slår, kan behövas större radioatorer eller högre framledningsvärme eller liknande..
MEN, sen brukar man ha ett element under varje fönster då man annars riskerar kallras - så jag skulle inte tagit bort ett element under ett fönster.
Som ett par andra har skrivit: Gäller det dessutom en bostadsrätt med centralvärme så måste du ha tillstånd för att ändra uppvärmningen på det sättet.
Vart kommer ljud ifrån? fjärrvärmeexpert hjälp!
Fjärrvärme & Gas -
Hur kommer du åt servicemenyn för Thermia Duo12 värmepump
Värmepumpar -
Bergvärmepump kommer inte upp i framledningstemperatur.
Värmepumpar -
Vad är det för vatten som kommer från bergvärmepumpen?
Värme allmänt -
Nibe evc 13 - Ingen värme kommer
Värme allmänt
