12 590 läst · 14 svar
13k läst
14 svar
Hur mycket värme avger ett kylskåp
Ja nettobidraget till huset bör ju bli exakt den lika med den elenergi som kylskåpet förbrukar.
P.g.a värmepumpseffekten i systemet så blir mängden värme i kondensorn förvisso högre än tillförd energi, men detta är den värme från bostaden som läckt in genom kylskåpets väggar, så nettoenergitillförseln till bostaden är nog exakt samma som tillförd elenergi.
Men jag är inte säker på om det var denna fråga du ville ha svar på ... eller ?
· Dalarna
· 195 inlägg
tjaa,drar det 100W så avger det 100 W
· Dalarna
· 195 inlägg
sätt det över en lös elmätare så ser du.finns på Biltema,Jula,
annars kan du räkna med 25 % drifttid i ett vanligt hushåll
Under en period förra sommaren hade jag en elmätare på mitt kylskåp. Det förbrukade ungefär 1 kWh per dygn. Precis så mycket värme avger skåpet till rummet. Det är en kyl/frys som är märkt 130W. Jag är osäker på om det inkluderar lampan, men i annat fall innebär det 32% drifttid.
Erik
Erik
Kylskåpet är en värmepump mycket riktigt. Jag gissar på värdena nu, men den kanske drar 100 W el och kyler med 200 W. Då lämnar den ifrån sig 300 W värme på baksidan. Kruxet är att kylskåpet står inomhus. Det läcker in värme i skåpet hela tiden. Det är för att kompensera för detta som kompressorn måste gå. Den enda energi som passerat från världen utanför in genom husets väggar är elen. När du använder en värmepump för att värma så har du en del utomhus. Hela kylskåpet är inomhus.
Erik
Erik
· Dalarna
· 195 inlägg
Håller med Awemo,
Japp, termodynamikens lagar gäller även kylskåp
Om jag krånglar till det då. vi säger att det är 0 grader ute.
situation 1 jag värmer rummet med ved från 0 grader till 20 grader.
det läker in värme även från vedpanna. Kylen får då jobba mera,
(det måste ju vara värmen från ved panna som läker in kan ju inte värma ett rum med 100watt)
situation 2 jag har ingen värme i rummet endast värmen från kylen.
kylen behöver ej gå förfullt efter som det ej läker in lika mycket värme
Jag förstår inte riktigt frågan. Om det är 0 grader i rummet lär kompressorn inte starta alls. Kylskåpet producerar då 0 W i alla led. Energiförbrukningen per dygn beror på temperaturen i kylskåpet och temperaturen i rummet. Vilken värmekälla som åstadkommit den temperaturen i rummet är inte relevant.
Erik
Erik
Mmm de funkar ju så bra de är vansinnigt dåliga på att mäta reaktiv effekt.Ventilations Bosse skrev:
Eller över 50%, har ett bosch kyl/frys som går 12-14 timmar per dygn men har en liten kompressor så effektförbrukningen är inte stor, specifierad till 300kwh per år.
