Adderar jag kakel+fix tjockleken till utskicket från gipsplattan?
Man kanske skall lägga till något för den infällda stickkontakten?
Kanske rentav lägga till ngt för tätmanshetten?
Kort sagt: vilket utstick av dosa på gipsvägg för apparatdosa?
Vad kan du mena med "sen lösa resten med justeringen" ?S Stuff skrev:
Ja, jag upptäckte det att en svart juster-ring kan ge ca 3-5 mm ytterligare utstick.
Skall sätta kakel utanpå. Ca 8-9 mm + fästmassan. Totalt gissningsvis15 mm.
En del plattsättare monterar även en tätmanschett över dosan för att uppnå täthet.
Jag laborerar med att lägga distanser bakom dosan för att sticka ut tillräckligt för kaklet.
Knöligt alltihopa
Menar att om du uppskattar det till 15mm, men inte vet med säkerhet, så kan du sätta dosan (med justeringen inskruvad i botten) på 10mm, så har du frihet kvar sen att finjustera med dosans justeringsring.S Småfixren skrev:Vad kan du mena med "sen lösa resten med justeringen" ?
Knöligt alltihopa
Min schneider apparatdosa medger bara max 3 mm justering med inbyggda ringen. Fick tips om 13 mm ring finns att köpa. Det löste mitt problem. Tack för din input !S Stuff skrev:
https://www.google.com/search?q=påb...BggAEEUYOTIJCAEQABgNGIAEMgoIAhAAGIAEGKIEMgoIA
