Jag renoverar hela huset(från 1916) och har en fundering kring förstärkning av bjälklaget i det som skall bli badrum.
Bjälklaget är 65x165mm ca cc60, för att rikta upp det har jag skruvat och limmat 170mm reglar. Badrummet har en spännvidd på ca 2m.
Kommer det att räcka med ytterligare 170mm reglar i centrum mellan de befintliga?
Skall jag istället sätta dit 220mm ( sänka taket på våning1) som ändå skall rivas ut?)
Kristoffer
Kristoffer
Moderator
· 51 937 inlägg
Det kanske är lite gränsfall. Tabeller:
http://www.traguiden.se/konstruktion/dimensionering/hjalpmedel---tabeller/
Beror lite på om bjälkarna går mellan två ändpunkter eller har ett upplägg på mitten. Det är alltså skillnad på om du har 2m spännvidd mellan ändpunkter, eller om det är 2m mellan en ändpunkt och en upplagspunkt.
OCh hur du tänker göra sedan, skruvlimmad spånskiva och minst 15mm flytspackel så förbättrar du möjligheterna.
Bjälklaget sitter fast i väggen och vilar på en bärande vägg mitt i huset ca 7,5mtotal spännvidd, den bärande väggen är ca 40 från väggen i badrumet( kan skymtas på bilden) som alltså belastar en regel med ca 3,5m spännvidd. Original bjälklaget är skarvat på mitten över väggen.
Jag inser att det är ett gränsfall, har nog läst varje sida på "träguiden" men i praktiken har jag ju 3 golvreglar varav 2 samverkar på 30cm.
Det blir 22mm skruvlimmade spånskivor med, golvvärme och 30mm flytspackel.
K
K
Bastuvägg i källare med betonggolv. Hur ansluter du den mot golv. Väggen skall vara träpanel och golvet skall ha plastmatta uppvikt mot väggen.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Rädd att det kommer skallra i golvet
Byggmaterial & Byggteknik -
Ta bort färg ur skruvskallar på altangolvet
Färg, Måla & Tapetsera -
Skall det se ut så här när golvet är omgjort?
Golv -
Rör som kommer upp olägligt i badrumsgolvet. Hur skall man göra?
