Då jag ska till och kapa till takpannorna intll ränndalsplåtarna så undrar jag om det finns riktlinjer för hur pass mycket som ska tillåtas "skjuta ut" över ränndalarna?
Jag bifogar en bild på två principskisser, en övre och en undre, där den undre har större utskjut.
Jag tänkte mig nog snarast den övre, för att det känns mindre stabilt att ha stora utstickande kanter som inte går att fästa i nåt, eller vila på något.
Tankar kring det?
Tankar kring det?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Din fråga är helt teoretisk, och bilden är egentligen fel.
Ty pannorna ligger inte parallellt med ränndalen, utan i en vinkel (kanske finns undantag).
Se t. ex.
http://www.benders.se/ctxserver/picpath/public/bilder/Tak/pdf/LaggningBetong2011_LU.pdf
där de rekommenderar att lägga in halvpannor (ej brännvin) i en del pannrader för att undvika småbitar vid ränndalen. Se sidan 8.
Om du undrar hur brett avståndet mellan pannorna skall vara, så titta runt hur det ser ut på grannhusen.
Vattnet skall droppa ner på plåten, och mellanrummet mellan pannorna skall vara så stort att löv och skräp inte fastnar.
Se t. ex.
Jag vet att det blir snett, särskilt eftersom jag redan byggt hela taket. Det jag försökte illustrera var ett snitt. Alltså, i och med att ränndalen ligger i vinkel och pannorna sågas i vinkel så blir ju avståndet från ränndalsplåtens kant till den sågade takpannekanten konstant. Min fråga var alltså hur långt just det avståndet ska vara, det vill säga hur mycket av pannan som ska gå ut över ränndalsplåten.
Tack igen.
Tack igen.
Tackar -det var vad jag satsade på!
Jag snulle nog "satsa" mer på 50mm som brukar vara max standardmått för pannutskjut från tak, speciellt om vinkeln är plan. En fråga när allt kommer omkring. Varenda gång man ser ränndalsplåtar avbildade, ser man en som täcker läkten men man ser aldrig den ränndalsplåten på byggmarknaden. Det brukar vara en plåt med blygsamt uppvik. Var köper ni den. Fick tillverka min egen
Jag beställde plåtarna från en plåtslagare. De enda jag hittade på byggmarknaderna var nån ny variant där flänsen är böjd inåt och på nåt vis ska haka i en extra underliggande plåt fter vad jag fått förklarat för mig här på forumet. Det var samma prsi, till och med lite billigare per meter än yggvaruhusen, trots att jag specialbeställde.
· västragötaland
· 1 549 inlägg
Finns ju en anledning när man knäcker plåtar i 90 grader som på dom ränndalsplåtarna måsten man kona plåtarna så dom går i varandra. Detta kan fabrikerna inte göra på något billigt sätt så dom skulle kosta för mycket.krille krokodil skrev:
Sen skulle jag ju ändå aldrig köpa dom från en byggvaruhus vinken stämmer ju aldrig med takets.
Presskoppling, vass utstickande bit
Vatten & Avlopp -
Hur långt får virket sticka ut genom bakluckan på bilen?
Byggmaterial & Byggteknik -
Uppstickande PEX rör vid gjutning av nytt golv.
Badrum -
Väggväxthus till hus med utstickande sockel
Växthus -
Doseringlösnings-sticka i WC fixturen löses inte utan att vi häller vatten i det
