18 538 läst · 6 svar
19k läst
6 svar
Hur mycket pellets går det åt?
Jag undrar hur mycket pellets det ungefärligen går åt till ett (nyproducerat) hus i två plan som har en total boyta på 165 kvm. Pelletsleverantören trodde att cirka två småsäckar a 16 kg per dygn går åt. Det skulle innebära att kostnaden för pellets om man inte väljer bulkleverans eller större säckar överstiger 2500 kr per månad. Kan detta verkligen stämma??
1 kg pellets innehåller ungefär 4,8 kWh.
Jag kör pellets i ett hus från -73 med 125 mm isolering i väggarna o 300 mm i tak o liknande yta som värms upp som i ditt tänkta hus, Förbrukningen har legat mellan 18-22 kg/dygn fram tills för 2 veckor sen då tempen sjök till -20/25° ute o då har förbrukningen legat på 33-35 kg/dygn..
Ett nybyggt hus bör dra betydligt mindre + att huset kanske inte ska byggas där det är lika kallt som här..
Lättast är om du hör med hus leverantören vad energiförbrukningen är för erat hus i eran klimatzon med en innetemp som ni vill ha t.ex 21° då ni har som kallast..
Vet du vad max förbrukningen är på för huset är det lätt att räkna, En modern pelletspanna har en verkningsgrad på över 90% då den får gå mycket (vinter o kallt) o ca 85% i årsverkningsgrad..
Ur 1 kg pellets får du ut ca 4,3-4,4 kWh vid höglast så då är det bara att dela med förbrukningen hus leverantören anger..![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
under december + januari har jag ett snitt på 24,5 kg pellets per dag. Som minst under dessa 2 månader var 10-17 dec då det gick 8 säckar medans det gick 14.5 säckar förra veckan som hade några riktigt kalla dagar.
Mitt hus är från -57 och på 150 m2. Isoleringen är 100 mm så ditt hus bör förbruka mycket mindre.
Delat bjälklag?! Går det att stabilisera ovanifrån?
Byggmaterial & Byggteknik -
Går det att använda elpatron i 2 veckor för pelletspannan?
Värme allmänt -
går från ved till pellets, flexibel matarskruv finns det?
Ved, Pellets, Flis -
Varför går det så mycket pellets för mig ??
NIBE Vedex 3000 med pellets går det?
Värme allmänt
